20-12-2025 00:28
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
GaricS
Доброго времени суток!
Бюджет, капремонт, 95% отделочных работ + электрика, сантехника, кровля.
ОПР взяли по обобщенному коду вида работ - "Общестроительные работы"
КРУ говорит "Ай-яй-яй. Нужно было брать по видам работ." Пересчитал и...
Работать с бухгалтерией нет возможности, т.е. фактический расчет - не вариант.
Подскажите пожалуйста, где четко оговаривается как нужно поступать.
ЗЫ 1: при текущем ремонте - никто не настаивал, т.к. обобщенный меньше...
ЗЫ 2: очень срочно горит :(
ОПР - первые шаги SOS!!!
Юличк@, Вит, я не о Кулиничи в своем посте говорил, а о тех сухарях, на которые prepod намекал dasha_soul в своем грозном послании:
Передайте Вашей БУ-БУХ-ГАЛТЕРИИ привет от Минрегиона. С 01.01.14г. только фактические ОПР. Если этого не будет, тогда ТУРМА и ЗОНА, для главбуха и сметчика. В лучшем случае штраф.55
32
Так в ТУРМУ и будут носить кулиничевские сухарики 53
Valentin, дык к вам по поводу кулиничей никто и не придирается)) как-то получилось, что начали выбирать производителя сухарей и понеслось..
Вит написал(а):
Вит, не совсем вас поняла, но фиг с ней с той политикой, че с фактическими ОПР делать!Wink
ставить усредненные и обязательно указывать это в договоре подряда
в ДСТУ методика расчета ОПР все равно не поменялась, больше Вам все равно никто не пропустит - ни бюджет, ни жлоб-частник.
072-q
хоть один разбирается в сметном и хохлятском деле.
Builder
Согласно примера расчета ОПР стр 25 сборника"Ценообразование в строительстве" №10 за 2006 г.
1. Коэффициент перехода от трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, средств на оплату труда которых учитываются в общепроизводственных расходах.
К=(Х+У):Z=
где Х- количество работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений по штатному расписанию чел.
У - количество линейного персонала по штатному расписанию чел.
Z- количество рабочих чел
2. Показатель для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов.
П=А:В=
где А - Остальные статьи ОПР, всего(III блок ОПР)
В- Нормативная расчетная трудоемкость за предыдущий отчетный период. Это параметр
Куда ставим ?
Вносим изменения в таблицу расчетных параметров ОПР и АР, определенным по статьям затрат. Shift +F9 ?
Или меняем значение параметров Н35, Н36 ?
В = НРТ - нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за попередній
звітний період будівельно-монтажних робіт, вартість яких врахована в прямих
витратах (дані – зі всіх Актів КБ-2В даного періоду), люд.-год.:
Н36 - показник для визначення витрат 3-го блоку ЗВВ, грн./люд.-год.:
Н36 = БЗ : НРТ
Builder
Н36 = БЗ : НРТ
БЗ - что это??
Builder
Откорректировал вопрос
К=(Х+У):Z=
П=А:В=
В- Нормативная расчетная трудоемкость за предыдущий отчетный период.(Данные из всех актов КБ-2 за прошедший период)
1. 2. - Куда ставим ?
Или меняем значение параметров Н35, Н36.
Builder написал(а):
БЗ - что это??
БЗ - это БЛОК 3 -по факту (по данным БУХ) за отчетный период (см. Таблицу-2 для определения Н36).
Builder
Builder написал(а):
БЗ - что это??
Уважаемый Valentin я не так хорошо разбираюсь в сметном деле как Вы.
Но мне кажется ответ должен быть примерно таким.
Н36 = БЗ : НРТ
где НРТ- Нормативная расчетная трудоемкость за предыдущий отчетный период.(Данные из всех актов КБ-2 за прошедший период) чел. час.
Б3-Остальные статьи ОПР, всего(III блок ОПР) Таблица 1 п.1.4 графа 4 примера расчета ОПР стр 25 сборника"Ценообразование в строительстве" №10 за 2006 г.
Builder, Вы все правильно поняли, удачи.
26
ПС-только ЦО я не выписываю и не читаю.
По моим исследованиям на предприятиях отрасли форумам доверяют намного больше, чем сборникам ЦО.
Builder
26
Спасибо. Хотелось бы ответ на откорректированный вопрос в посте № 28
Вносим изменения в таблицу расчетных параметров ОПР и АР, определенным по статьям затрат. Программа сама проставит Н35, Н36
Змінено: Valentin, November 11 2013 09:25
Builder
Хотелось бы уточнить вопрос насчет коэффициентов Н38,Н39 который обсуждался в теме http://stroysmeta...ad_id=3748 Почему советуют ставить Н38, Н39 = 1???после внесения изменений в показатели коэффициентов Н35,Н36. Если эти коэффициенты предусмотрены когда в подрядной организации нет обособленных производственных структурных подразделений???. http://stroysmeta...ead_id=868
Если ОПР расчетные - то какие могут быть понижающие коэффициенты?
0,4123 и 0,7821 ставятся, если Вы используете усредненные ОПР.
Понижающие к факту не ставятся, т.к. фактические затраты учитывают наличие или отсутствие структурных подразделений.
Некоторые ставят их затем, чтобы в глазах проверяющих выглядеть лохами, а сами поступают мудро для собственной выгоды: меньше работать на аптеку.
Builder
Усредненные показатели для расчета ОПР в инвесторской сметной документации это Приложение 3.4 ДБН Д. 1.1-1-2000 В АВК в параметрах по умолчанию.
Н35,36 Расчетные(Устанавливаем сами)
Вопрос по Н38(0,4123), Н39(0,7821) =1 после установки Н35,Н36 для предприятий без обособленных структурных подразделений. Пока без ответа.
Змінено: Builder, November 11 2013 15:35
Что здесь непонятно??
Понижающие (Н38,39) к факту (Н35,36) - НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!!!
И при чем здесь инвесторская? где нет ни заказчика ни подрядчика??
gone
Уважаемые коллеги, опытные сметчики!
Пожалуйста, не извращайте молодежь заклинаниями ненормативными, типа только УСРЕДНЕННЫЕ. Давайте учить молодых жить по нормам и брать от бюджета все то, что разрешено и что вы способны на 100% уверенно, согласно всех Законов и ДСТУ доказать.
Если кто хочет получить консультацию, как это делается на практике (у меня опыт приема в месяц по КБ-3 до 30 млн. грн только СМР, и только с ФАКТИЧЕСКМИ ОПР, АХР), пожалуйста, через обратную связь моего сайта:
http://www.vyarich.com/
Начинающим сметчикам, экономистам консультации даются БЕСПЛАТНО!
Кстати , в Киеве состоится в начале декабря семинар по вопросам практики бюджетного инвестиционного процесса, с учетом рекомендаций по применению новых правил - ДСТУ.
sonet
А может ОПР не на много отличаться от АР?
(1,226 - 1.228)
Или где-то косяк в расчете?
Я понимаю так, что данные по КБ2 будут одинаковые для расчета ОПР и АР, а вот затратная часть разная.
Может так случиться, что затратные части будут приблизительно равны?
Кто - нибудь делал расчет по ОПР и АР??????
проще распечатать бланки и заполнить их в бухгалтерии.
потом ввести в программу, и посмотреть
Первые шаги Проблемы и решения 3 April 09 2008 13:39
Первые шаги Перші кроки 3 December 03 2008 14:35
Первые шаги Перші кроки 22 December 21 2008 20:09
Первые шаги Перші кроки 18 December 25 2008 17:11
Первые шаги Перші кроки 14 May 18 2009 14:46
Первые маленькие шаги... Перші кроки 10 September 22 2010 09:43
Первые шаги. Перші кроки 17 May 30 2012 12:56
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
