06-08-2026 06:37
Демонтаж оборудования
ok-ok
Здравствуйте, помогите разобраться как
М38-7-6 монтаж устаткування виду машин i механiзмiв у примiщеннi, маса устаткування 1,5 т
с монтажа переделать на демонтаж
1. Коэффициент 0,8 ставим в Н1?
2. Материалы обнуляем
3. В техчасти указано, что норма предусматривает горизонтальное перемещение до 1000м, значит и при демонтаже отдельной строкой вывоз оборудования не закладываю.
4. Вместо кранов, автомобиля, закладываю механизмы которые будут фактически использоваться: домкрат, рокла.
5. Нужно еще заложить изготовление палет, коробов, упаковку оборудования фанерой - здесь я затрудняюсь, какую расценку взять, подскажите, пожалуйста.
коефіцієнт 0,8 звідки ви взяли? може правильніше згідно п. 6.1 загальних вказівок Н1=0,5 і згідно тех. частини 2.2.1.2 Н3=1,4 і Н4=1,3 (труда машинстів, а не експлуатації машин і механізмів)
Змінено: MarikBig, November 11 2013 08:59
ok-ok
Спасибо.
Спасибо.
ви перечитайте уважно ще раз ТХ може ще щось вичитаєте. ще наприклад п.2.1.1.4 може можна добавити
ok-ok
Спасибо.
Не думаю, на насколько я понимаю, п.2.1.1.4. относится к группе 6, а не 7
ok-ok написал(а):
Спасибо.
мав на увазі 2.2.1.4Sad там так доволі туманно написано, можливо пошукати ще якесь розяснення.
ok-ok
ok-ok написал(а):
Спасибо.
Та ні, для демонтажу це не потрібно (ламать - не строїть))).
bullet.gif Гостей: 70
275,766,857 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.76 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
