27-07-2026 10:12
ПДВ у вартості придбаних матеріалів
Vlad
Починаючи з АВК5.2.12... в позиції витрат Г14 відсутє відображення подадтку на додану вартість у вартості придбання матеріалів та послуг. Інвесторська документація складена на загальних підставах (з ПДВ), де ПДВ відноситься до інших витрат. При заключенні договору на виконання робіт казначейство вимагає від підрядника (платника ЄП - 5%), щоб будівельно-монтажні витрати відповідали експерному висновку, алеж у підрядника ПДВ на матеріали попадає у вартість иатеріалів, тобто буд.монтаж збільшується. Як бути?
есть два блока настройки 5% для НДС-ников и не НДС-ников
Vlad
Є, але вони ні чим не відрізняються, Що ЩО там Г14- Г15 одинакові
только в одном случае Г16 отключена, а в другом случае включена и там есть НДС
Vlad
В Г16 ПДВ нараховується на всю вартість а потрібно лише на матеріали
Зачем Вам понадобилось при 5% налоге насчитать ПДВ на материал? Из поста я понимаю, что Ваша организация находится на 5% и не НДС-ник.
Vlad
Так ми не працюємо без ПДВ, але вартість матеріалів для 5% и для тих хто працює на загальних умовах (платники ПДВ) одинакова. ПДВешники включають вартисть материалив в инвесторскю документацию без ПДВ а 20% ПДВ (на всю вартість робіт) нараховується в інших витратах. А як бути нам з 20% ПДВ на матеріали?
Видимо вы отели написать
Так ми не є платниками ПДВ
Вы включаете полную стоимость материала. Обычно с 5% не НДСниками работают организации тоже не НДСники.
Vlad
Так в том и дело, заказчит бюджетник (плательщик НДС), а если мы включаем стоимость материалов в договорной цене с НДС, так увеличивается строй-монтажные работы, а это казначейство не пропускает
А выделить из стоимости материала ПДВ имеете право? Налоговую накладную выписать сможете?
Vlad
Нет налоговуюмы не выпишем. Но в АВК 5.11.... в строке вытрат Г14 была активна строка с расчетной формулой "Податок на додану вартисть у вартости материалив". Тогда в КБ-2 сума НДС на материалы прописывалась одной строкой, а 5% другойой, в ДЦ - общей суммой. КАзначейство и податковая так пропускает
Если такой вариант: материал покупает заказчик и передает Вашей организации(давальницька сировина) , Ваша организация выполняет работы
сделайте свой расчет, по аналогии с тем который был.
но вот правильно это будет или нет 3
072-q
И разделить Вы сможете только на бумаге, скажем так: для казначейства.
Vlad
072-q
Всім вдячний. Підскажіть ще сайт податкової де можна поспілкуватись
есть хороший сайт
http://buhgalter9...
На рах. вартості будівництва..... Проблемы и решения 8 November 20 2009 08:58
Кошторис без вартості матеріалів... Проблемы и решения 4 February 16 2010 13:42
Транспортування матеріалів Машини та механізми 8 March 10 2010 05:05
Розрахунок одиничної вартості Прочие вопросы 4 April 16 2010 05:54
зміна №2 ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання авто Проблемы и решения 1 May 12 2010 17:15
Вартість матеріалів Проблемы и решения 3 August 02 2010 05:24
Розрахунок вартості амортизаційних відрахувань Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 November 03 2010 06:44
Перевезення матеріалів Прочие вопросы 13 June 30 2011 09:45
Списування матеріалів Прочие вопросы 5 December 20 2011 10:23
Проектні роботи. Розрахунок вартості. Проектные работы 4 May 16 2012 08:43
bullet.gif Гостей: 72
bullet.gif Користувачів: 1
lotta62
274,243,351 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.78 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
