31-08-2026 04:21
oksanka15
Подскажите куда делись из РЕСМ на ремонтно-строитеных работ расценки на шпаклевку стен и потолков???? В новых сборниках РН не нашла, теперь нужно пользоваться сборниками ЕН, или как???? Ничего не понимаю!!! Помогите, пожалуйста!!!!!!!!Sad
АВК5 3.0.0.
Irina 5007 написал(а):
Надписи нет. И из машин только Автогідропідіймач и то по цене аренды с обнулением всех сопутствующих затрат (трудозатраты по машинам, топливо и т.д.). Из-за чего может быть разница в цифрах - не знаю.
а можно на эту стройку глянуть?
а то интересно очень, функция отключена, а надписи нет
Юлия0807
У меня тоже АВК странно работает. Одну стройку ввожу, ставлю без пересчета, она все-равно пересчитывает, но красной строки нет. Другая стройка - тоже ставлю без пересчета, строку пишет красную, а сумма все же пересчитывает. что делать?
Только одно- диллеру отослать на анализ. Еще можно попробовать в другом программном комплексе открыть и сравнить(АС-4,СТС)
Irina 5007
Нашла разницу, кроме ОПР по виду работ. Разница в прибыли и админ. затратах (в новой версии больше получается). Хотя прямые затраты сходятся в разных версиях. Это только вручную можно исправить?
Юлия0807
Может все же кто-то подскажет, как быть? Переходящая стройка, бюджетный объект, ДЦ динамичная, Админ расходы пересчитываются, так как изменилась трудоемкость. А сам показатель админ расходов нужно изменять? Объект 4 категории сложности. был показатель 1,23, а теперь пересчитывать с 1,6?
Лист від 11.12.2013 № 7/15-19498
Центральні органи виконавчої
влади (за списком),
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації,
проектні організації (за списком),
експертні організації (за списком)
На численні звернення учасників будівництва щодо застосування проектної документації, зокрема кошторисної частини, складеної до введення з 1 січня 2014 року у дію національних стандартів України з ціноутворення у будівництві (ДСТУ), Міністерство повідомляє.
Кошторисна документація, розроблена та затверджена у складі проекту у встановленому порядку, у зв’язку з введенням з 01.01.2014 національних стандартів з ціноутворення не перераховується і використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі.
Договірна ціна на виконання будівельних робіт, незалежно від її виду, складена до 01.01.2014, у зв’язку з введенням національних стандартів з ціноутворення не перераховується, за винятком випадків, коли таке перерахування передбачено умовами договору, і є лімітом коштів на виконання будівельних робіт за договором підряду. При прийнятті сторонами замовник, підрядник) рішення щодо уточнення договірної ціни відповідно до умов договору, незалежно від її виду, залишки робіт мають уточнюватися з використанням національних стандартів, що вводяться в дію з 01.01.2014 року.
Проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт здійснюється:
- за твердої договірної ціни – на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної у раніше узгодженій або уточненій відповідно до умов договору договірній ціні;
- за динамічної договірної ціни - на підставі виконаних обсягів робіт, визначених з використанням національних стандартів, що вводяться в дію з 01.01.2014, у поточному рівні цін.
При цьому відповідно до п. 6.3.2.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 маса прибутку, врахована в договірній ціні, незалежно від її виду, до початку будівництва, не уточнюється, крім випадків, наведених у п. 6.3.2.2 цього ДСТУ.
Вартість додаткових обсягів робіт, що виникають під час будівництва за проектною документацією, розробленою до 1 січня 2014 року, при складанні кошторисної документації (інвесторської та договірної), обчислюється на підставі національних стандартів з ціноутворення.
Заступник Міністра Д.В.Ісаєнко
Юлия0807
Спасибо. только, если можно, объясните фразу "маса прибутку не уточнюється". если изменилась расценка, а в ней трудоемкость, прибыль ведь тоже изменится?
скорее всего имеется ввиду не прибыль вообще, а показатель прибыли
Юлия0807
я на это и надеюсь. спасибо
Юлия0807
ksilit, Юлия0807, не все так просто. "Расценка" то есть норма может изменится, если подрядчик предъявит экономический расчет эффективности. Соответственно если будет дороже, Заказчик не имеет права пропускать, а если дешевле то прибыль остается как, и была подрядчику в виде "бонуса", за рац.предложение, а удешевление работы произойдет в прямых и накладных затратах. (плавали-знаем). 53
Для чего предъявлять экономический расчет? я ведь расценки изменяю только по причине ввода в действие новых ДСТУ на замену старым, которые потеряли силу
dimkakrm
Здравствуете. Скажите пожалуйста, где написано что прибыль считаю только на основании расчета по классам наслидкив, а не по категории складности будивныцтва?
dimkakrm
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, п.6.1.2 Розмір прибутку залежить від категорії складності об’єкту будівництва… Или я где-то не там смотрю?
Ирина Анатольевна
Это категория сложности объекта зависит от класса последствий
Катерина3
В выходных документах не могу выйти на просмотр документов в Word формате (белый экран, видно только заголовок). Если перевести в Exl, то документ видно. И уж больно странная нумерация страниц. Подскажите что я не так сделала, очень нужно 059-q
Катерина3 приєднав зображення:
[102.76]
Катерина3
[183.26]
все довольно просто...
когда Вы ставили АВК, был подключен сетевой принтер.
сейчас он отключен и показывает такую картинку.
включите по умолчанию у себя встроенный принтер и все будет нормально
Катерина3
Спасибо
lorik
В таблице для расчета ОПР (3-й блок) после итога стоит НРТ-нормативно-расчетная трудоемкость выполненных за предыдущий отчетный период СМР, стоимость которых учтена в прямых затратах. Учитывать трудоемкость в прямых затратах или общую? В ДСТУ, настанова, п.4.3.3 речь идет про "загальную нормативно-розрахунковую трудомісткість", т.е. общую.
kindzadza
У меня такой вопрос. в ЗВЕДЕНОМУ КОШТОРИСНОМУ РОЗРАХУНКУ у меня появилась такая графа
" Плата за тимчасове використання землі поза межами ділянки будівництва" Может кто знает что это такое? Подскажите чайнику.. В ДСТУ 2013 ничего не написано
в прочих функциях отключите затраты не нужные
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 10:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 11:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 07:06
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 19:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 10:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 09:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 04:50
bullet.gif Гостей: 70
279,699,627 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.03 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
