06-09-2026 04:27
Ceresit CM 11 - только для плитки?
Аль-бина
Мы-бюджетная организация.Ремонт выполняется собственными силами. Необходимо утеплить плитами из пенопласта бытовое помещение.Инженер по ремонту принес дефектную ведомость, где расписаны следующие работы: 1. Подготовка поверхности, очистка . 2.Выравнивание растворной смесью СМ-11 . 3. Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта.У меня такой вопрос - Можно ли применять клей Ceresit CM 11 для выравнивания штукатурки? Если да, то какую норму использовать для списания СМ-11? В инструкции указаны нормы для приклеивания плитки....
KPSS
Применять в теории СМ 11 можно, но смысл? Это так же, что и песок возить на 600 Мерсе... Есть штукатурные смеси на основе гипса.
Аль-бина
Да, это намного дороже...Но...Использовали то, что было на складе...Но по какой же норме считать расход СМ-11?
Аль-бина, вы бюджетная организация, сами же написали. раз использовали, "что было на складе", обосновывайте. какой фактический расход получился
Укладка тротуарной плитки Перші кроки 6 February 17 2009 09:45
Устройство покрітия из тротуарной плитки Проблемы и решения 6 November 04 2009 12:33
резка плитки Консультации 13 February 26 2010 09:16
Демонтаж плитки и реконструкция Проблемы и решения 3 October 18 2010 08:12
Как закрыть только нижний слой? Консультации 5 January 19 2011 08:43
Маразмы не только инпроэкта Сравнение программ 43 July 23 2015 05:56
ОПР для инвесторской док-ции и не только Общепроизводственные расходы 10 July 31 2015 04:34
Экспертиза не пропускает норму ЕН15-182-1 "Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit" Консультации 23 August 13 2015 10:48
Проектирование, строительство ВОЛС и не только, продажа телекоммуникационного оборудования д Предлагаем свои услуги 5 June 08 2016 07:11
Грунтовка и устройство покрытий из плитки Общестрой 4 February 21 2017 04:46
bullet.gif Гостей: 69
280,707,279 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.90 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
