20-12-2025 02:45
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
ПДВ в ДЦ и в Акте
sanchez
Добрый день!
Такой вопрос:
сделал ДЦ, поставил в ней галку ПДВ, некая сумму приплюсовалась к итоговой сумме.
в договоре указал эту общую сумму.
после был сделан акт выполненых работ, и оплачен заказчиком, мы (подрядчик) оплатили пдв с этой общей суммы.
вышло как-будто посчитали пдв на пдв
надо ли убрать эту галочку пдв и накинуть работ на эту сумму до нужной суммы, которая уже вписана в договоре?
надо ли было в ДЦ включать эту графу ПДВ?
не бюджет. проблем с заказчиком не будет.
надо знать как правильно надо делать.
СНИМАЮ ВОПРОС!
вопрос решился обращением в бухгалтерию
Змінено: sanchez, February 13 2014 16:33
Вы более подробно и понятно напишите, я, например, ничего не понял
sanchez вы плательщик ПДВ?
Похоже, что плательщик. Непонятно, что в ДЦ и акте намутил
sanchez
мы - плательщик ПДВ
в ДЦ (к примеру 1 млн) в главе 15 поставил ПДВ (прибавилось +200 тыс).
в Акте соответсвенно была та же сумма, что и в ДЦ (1,2 млн).
потом мы платим от предприятия налоги и соответственно платим ПДВ этой суммы (тоже 200 тыс).
В Г15 поставили? В Г16 тоже ?
sanchez
только в Г15 поставил.
о какой редакции речь?
sanchez
работаю не в АВК
обращайтесь к своим разработчикам, они должны будут подсказать
sanchez
прощу меня извинить, коллеги, СНИМАЮ вопрос.
была нестыковка НДС оплаченного по факту и обозначенного в сметах.
просмотрел накладные, пообщался с бухгалтерами и нашел ответ.
извините за некорректный вопрос, на тот момент точнее не мог обрисовать ситуацию.
Спасибо что старались помочь!
074-q
Не могу найти идентификатор в "Підсумкових вартісних параметрах Ф118-0" "Кошти на утримання служб замовника П101". Может кто знает как принудительно забить в окно формулы идентификатора эту гадость?
сумму просто
зачем мне сумма.
Мне надо, в ПДВ, вписать доп. формулу чтоб не учитывало ПДВ на экспертизу.
Для этого мне надо:
Г16
П154
галочка "Кошторисний розрахунок"
F7
F3
П101
F9
п1.4(П101)/5
п2.3 "Податок на додану вартість" enter
"Інші витрати Формули" в конце дописать -п2.1(п1.4(П101)/5)
Для чего это мне надо?
В Г10 П101 у меня может стоять как явно заданная сума так и формула, но на стоимость экспертизы ПДВ не должно насчитываться.
И при отключении Г10, в ДЦ, ПДВ считать без учёта минусового вышеуказанного значения.
Если же я в П154 вобью:
F7
F2
С1011
F7
F3
- по главам 1-9
F9
п1.4хп1.5/5
или как указано сумма явно
и.т.д....
в ДЦ у меня будет отнимать ПДВ даже при отключенной П101.
гдето так3
Змінено: АБорис, November 17 2015 14:56
Замена расценок в акте выполненных работ Прочие вопросы 15 December 21 2007 12:10
Материал по факту дороже чем в акте приемки выполненых работ Материалы 18 August 15 2009 20:29
фонд з/п в акте и у бухгалтерии Перші кроки 16 April 29 2010 09:01
Трудозатраты в акте выполненных работ Консультации 9 July 27 2010 10:39
ошибка в прошлом акте Перші кроки 10 January 27 2011 20:26
Округление итогов в смете и акте Перші кроки 4 June 22 2012 16:05
оборудование в акте Устаткування 6 July 06 2012 13:00
АВК-5 при минусовом акте не коректно считает ОПР Проблемы и решения 6 March 21 2014 11:17
Стоимость экспертизы сметы в акте кб2-в? Ценообразование в Украине 3 June 13 2014 10:00
Прокладка провода - объемы в акте Электрика 1 September 03 2014 14:52
Гостей: 24
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
