19-12-2025 13:57
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка
vikky
Добрый день!
Прошу помочь мне в одном вопросе:
чем отличается простая, улучшенная и высококачественная штукатурка, если это где-либо прописано, прошу подсказать?!
kremen
Написано в состве работ к расценкам
Улучшенная штукатурка 1.Подготовка поверхности. 2.Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 3.Вытягивание тяг с разделкой углов. 4.Уход за штукатуркой.
Высококачественная штукатурка 1.Подготовка поверхности. 2.Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3.Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4.Очистка маяков от раствора. 5.Уход за штукатуркой.
Техчасть прочтите, там должна быть таблица отличий
kolal
Штукатурки отличаются между собой толщиной намета (т.е. расход раствора) и количеством трудозатрат. Состав работ в принципе тотже.
vad-rose
Да к стати, бюджетники очень редко дают использовать в расценках высококачественную штукатурку, хотя требуют, что-бы штукатурили под маяки и эти же маяки считали за малоценку :@
faina
Подскажите как расценить работу: Штукатурка фасада с армированием сеткой?
vad-rose
Е15-71 - каркас
Эх, М28-847-3 да в офисе...
faina
что-то в тех части я не вижу толщину слоя нанесения штукатурки, если штукатурка улучшенная!!!!! Где можно глянуть????
faina написал:
по расходу раствора установить...
Люсьен
Толщина намета, мм По камню и бетону По дереву
Простая 14 18
Улучшенная 17 21
Высококачественная 22 26
Змінено: Люсьен, July 22 2009 14:24
Tvik
Уважаемые Сметчики, извените, что не в тему, но прошу разъяснить: в Акте выполненных работ прямые ттрудозатраты составлят 475 ч.час, а согласно прилагаемого к акту табеля работу выполнили 4 человека за 7 дней, т.е. за 224 ч.часа. Заказчик сравнив трудозатраты (475 и 224) утверждает, что работу по Акту выполнили на 50%. но мы счаем, что нельзя сравнивать трудозатраты 1 человека (475) и 4 людей (224).
а с чего вы взяли, что 475 ч/часов, это один человек?
В нормах порой завышены нормы ч/часов, на ту или иную работу.
Мы тоже оплачивали согласно табеля работ, у нас специально куратор отмечал, сколько рабочих было и сколько они затратили времени в месяц.
Burkun
В нормах трудозатраты не завышены и не занижены а усредненный показатель, и в конце концов фактические трудозатраты это результат квалификации рабочих и качества организации строительного производства. А ваш заказчик или не специалист в строительстве или прикидывается чтобы заплатить меньше или преследует другой меркантильный интерес.Не уступайте.
Burkun
Tvik
ksilit сказал "а с чего вы взяли, что 475 ч/часов, это один человек", но ведь в расценках не указано кол-во человек и потом при составления графика выполнения работ выбор колическва людей для выполнения работы может совнасть с количестом человек принятых в расценке и тогда график составится не коррректно
Tvik написал:
в Акте выполненных работ прямые трудозатраты составляют 475 ч.час, а согласно прилагаемого к акту табеля работу выполнили 4 человека за 7 дней, т.е. за 224 ч.часа.
а если бы выполнили за 600 человеко-часов, Заказчик принял бы к оплате дополнительные 125 чел-час??? задайте ему этот вопрос!!!:clap:
подразумевается, что работу делает звено, состоящее из нескольких человек.
по норме это звено должно было делать работу за 475 ч.час., но используя средства малой механизации или другие способы(которых не было, когда составлялась расценка) это звено сделало работу за 224 ч.часа....
Вы как хозяин будете оплачивать лишние часы?
Tvik
ksilit сказа "Вы как хозяин будете оплачивать лишние часы?" обычно платят за выполненную работу. из всего сказанного делаю вывод:
1 в расценках трудозоттратах звена рабочих с неизвостным воличеством рабочих;
2 для оплаты необходимо было находиться дополнительно 7 дней;
3 нельзя считать трудозатраты в расценке как для 1 человека
Tvik написал:
1 в расценках трудозатратах звена рабочих с не известным колличеством рабочих;
а вы откройте к примеру ЕНиР и посмотрите состав звена.
Работа в нормах расчитана на 2-3- разряд специалистов, а выполняли работу 6-и разрядники. Поэтому работа выполнилась быстрее и возможно качественее, за что бригаде полагается премия + оплата за работы 100%.
Таким заказчикам, на мой взгляд, нужно в работе тянуть волынку и высасывать из них деньги по трудозатратам.
Постарайтесь внушить заказчику, что он не просто неправ.....
Наука о трудозатратах в строительстве слишком сложная вещь для понимания нынешними заказчиками.B)
Змінено: Valentin, July 23 2009 21:40
Burkun
Удивительные вы ksilit сделали выводы. Сама ед. изм. трудозатрат ч/час предполагает 1 чел за 1 час. Состав звена в конечном итоге определяет прораб исходя из наличия и квалификации рабочих возможно руководствуясь ЕНиР, хотя нынешние прорабы (из молодых) вряд ли знают что это такое. А насчет того что нужно было находиться на объекте дополнительно 7 дней и плевать в это время в потолок, то извините, работа выполнена в объеме проекта и возможно вы работали сутками и без перерыврв и для заказчика важен результат и он платит, как уже было сказано за работу а не за часы проведенные рабочими на стройке
Burkun
Улучшенная и высококачественная окраска Консультации 8 March 16 2009 11:34
Высококачественная штукатурка бассейна Обсуждение расценок для НСИ пользователя 7 June 15 2010 15:45
Штукатурка, колличество материалов Прочие вопросы 18 May 27 2011 11:22
Штукатурка по маякам Консультации 16 June 04 2011 12:17
штукатурка ротбанд Консультации 10 June 06 2011 12:56
Штукатурка OIKOS Консультации 2 February 27 2012 17:40
Высококачественная штукатурка Общестрой 8 January 22 2013 12:05
Штукатурка "короед" Консультации 7 July 11 2013 16:15
Штукатурка Фасад 4 May 18 2018 13:37
Гостей: 21
