22-07-2026 22:08
pozmarin
Меня вчера сотрудница "обрадовала", что теперь не только технадзор должен получить именной сертификат, но и сметчик.
В инете такой "хорошей новости" не нашла. Может кто что-нибудь знает об этом?
Всем добра!42
сертификат сметчика (как у технадзора)
«Мы хотим, чтобы построенный объект был устойчив и надежен в эксплуатации, поэтому теперь вводится понятие персональной ответственности. Именно эти специалисты, поставившие подпись под проектом, будут нести в случае каких-либо ошибок административную или уголовную ответственность. При этом под их началом может работать сколько угодно специалистов, не имеющих сертификат. Количество сертифицированных специалистов определит каждая организация в соответствии со своими потребностями», – отметил Анатолий Беркута.
а на кой тогда Госинвестэкспертиза нужна?
Сертифицированные сметчики экспертизы теперь проверяют только сертифицированных сметчиков (проектировщиков) чтобы снять с себя ответственность
да они и раньше снимали с себя ответственность (составляйте индивидуальную расценку и пр.).... теперь будут сертификатами меряться с составителем?Grin у инспекторов КРУ тоже тогда должен быть сертификат24
а в целом... письмо Минрегиона № 7/15-8730 от 25.05.12 (в ЦО№6 стр.4) экспертиза осуществляется по вопросам прочности, надежности и т.д.... они тоже должны нести угол и админ ответственность
Линок2
Доброе утро!
Бюджетный объект.
Проект прошел экспертизу (выполняла проект другая организация).
Наше предприятие выполнило СМР с небольшими отклонениями от проекта, на которое есть официальный ответ экспертизы, что перепроходить экспертизу проекта не требуется.
Технадзор требует уже после выполнения всего объема работ на ДЦ поставить печать сертифицированного сметчика, в противном случае не подпишет последние формы.
Как бы его послать?
На нашем предприятии есть все сертификаты только у проектировщиков, на сметчика - нет.
Линок2 : 1.Якщо кошторисник працює під керівництвом сертифікованого ГІПа проекту , то на проект ставиться печатка ГІПа на стадії інвесторського кошторису. 2. Прямого роз"яснення,що договірну ціну складає сертифікований кошторисник не має . А значить на формах виконаних робіт стоять печатки тих,хто має право підпису. А кошторисник може лише завізувати форму .Це вже питання внутрішніх взаємовідносин.
Паша
Добрый вечер!
Проконсультируйте пожалуйста
Сертификат инженера-проектировщика по разделу Сметное дело (п.8) - это и есть сертификат сметчика, про который писалось выше?
Если исходить из информации, что: "ГІП є посадою, призначеним на яку може бути сертифікований інженер-проектувальник будь-якої спеціалізації." - то получается получив сертификат по разделу сметное дело можна выступать ГИПом по любому проектированию и еще и при Капремонте и ремонте своим сертификатом прикрыться. Я правильно понимаю или все-таки речь идет о двух разных сертификатах.
Линок2 написал(а):
Доброе утро!
Бюджетный объект.
Как бы его послать?
Послать можно тихо, но лучше чтобы все слышали и дайте технадзору кличку дебил.
Игор1985104
на ЗКР повинна бути печать згідно чого і формувалась ДЦ.
Ищу сметчика наружные или внутренние инженерные сети!!!! Ищу/предлагаю работу 7 April 09 2007 05:09
Срочно! Интересное предложение для сметчика! Ищу/предлагаю работу 1 April 27 2007 06:44
Срочно ищу инженера-сметчика!!!!!!!!!!!!! Ищу/предлагаю работу 8 October 13 2007 11:50
Вакансия сметчика Ищу/предлагаю работу 9 April 09 2008 12:53
ищу сметчика Консультации 1 May 23 2008 08:24
Права сметчика Прочие вопросы 5 June 15 2008 14:21
bullet.gif Гостей: 74
273,537,647 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.99 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
