Як розрахувати кінцеве розширення свердловчани,якщо протягуєш 2 труби Ф110мм товщ.стінки 6,6мм при горизонт. спрямов.бурінні. Чи потрібно враховувати товщ.стінки,якщо у нас діам.труби враховує зовн.Ф
Здравствуйте, хотелось бы посоветоваться с опытными сметчиками. Мне кажется существует много работников нашей специализации, которые (как и я впрочем) не могут оценить свои знания, т.к. работают сам на сам(( Интересен такой вопрос: при собеседовании какие в первую очередь задают вопросы по сметам, что необходимо знать крайне обязательно. Ваши ответы могут натолкнуть на изучение и углубление еще более какие-то аспекты. Спасибо всем заранее.
Танюша1010 , кошторисник повинен вміти вручну скласти кошторис.Звичайно простенький,бо складніші допомагає складати програмний комплекс. Важливо знати , які складові кошторису ви вносите. Часто думають,наприклад, що складовими кошторису є Н38,Н39 а не ті витрати, які регламентують ці коефіцієнти. Якщо коротко то 1. Для якого виду будівництва Е,ЕН, Р,РН ,ПР ,М і т.д.1.Структура кошторисної норми 2. Структура прямих витрат 3. Що відображає локальний кошторис 4.Зведений кошторис. Це верхівка айсберга. А далі пірнайте в океан знань по технології тих видів робіт ,на які складаєте кошториси і головний документ, який тепер як настольна книга ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва і всі ДСТУ дотичні до нього. Удачі!!!І звичайно колеги по цеху. В конструктивному діалозі завжди можна знайти правильне рішення.
Очень часто встречаю вакансии сметчика со знанием строительных программ типа Автокад, чтение чертежей. Чтение чертежей необходимо, я даже не спорю, но до какой степени в этом должен разбираться именно сметчик?
в кресленнях треба розбиратись так щоб можна найти помилки проектантів
з форуму :
знала одного архитектора, у него в каждом проекте площадь полов вообще не соответствовала площади потолков... всё думала может мы чего то с наклонными стенами строим
Из свеженького: примечание на чертеже ( из песни слов не выкинешь):
" Конструктивный тип профилей , элементы соединений и крепления к строительным конструкциям , а так же расход, определяется организацией, специализированной на данных монтажных работ" - это по поводу как крепить гипсокартон к "сэндвичу", а сметчик должен знать не хуже спецорганизаций.
У меня тоже... Бюджет (проект возвращал на доработку 3 раза, все разжевал и показал) Притнесли поект (на газификацию поселка), проверил чертежи))) на схеме шкафная стоит одна - на спецификации совершенно другая, соответственно и комплектующее не подходит, вызываю проектировщика - ответ "Так мне за это никто ничего не говорил и вообще больше переделывать ничего не буду".
И всем глубоко насрать на то что експертиза все это не пропустит.
А потом не разбираясь будут из меня бублик крутить...
а знання Автокад пишуть люди які швидше за все закінчували будівельний або архітектурний це зовсім не показник, що вони добрі кошторисники.
на форуме была тема, когда просили помощи "осадить" не в меру ретивого претендента.
были предложения, поищите.
возможно и к Вам будут применять такие же методы
Змінено: ksilit, June 05 2014 07:59
Еще одним моим опасением есть то, что я не заканчивала строительной специальности , и только постепенно впитываю данную галузь, а ведь многие говорят, что без этого нечего вообще влазить.
на цю тему також є тема на форумі. буду мати час найду.
з форуму :
MarikBig, Вы тоже считаете что площадь полов должна соответствовать площади потолков ???!!!
Танюша1010 для начала внимательно, скрупулезно, прочитайте хотя бы приложения к АВК - в справке есть "Рекомендации..." , это букварь для сметчика - тогда Вы сможете задать правильно вопрос. на которые получите грамотный ответ, но учтите - и опытные сметчики иногда ошибаются в элементарных вопросах.
