19-12-2025 08:54
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Возвратные суммы
skiffi
Здраствуйте дорогие коллеги, скажите пожалуйста возвратные суммы мы считаем как стоимость материалов что взвращаются от разбора, если к примеру реконструкция и там этот кирпич не используется то просто самоу просчитать сколько кирпича и осталось и узнать цену и самому просто ввести за итогом сметы или есть отдельный способ расчёта?
Змінено: skiffi, January 21 2010 14:40
Должен быть акт о разборке (п. 1.1.24 тех.ч. ДБН Д. 22-46-99) между заказчиком и подрядчиком, в нем указывают количество пригодного материала и цену, по которой он приходуется. Этот акт прикладывается к КБ-2в.
skiffi
я всю эту процедуру понял как определить процентное отношение пригодного материала и есть акт разборки, я просто спрашиваю его как в word дописать в конце сметы или в авк както вносится
[spoiler]Суть возвратных сумм в инвесторской сметной документации, ука­занных в п.2.4.11 ДБН Д. 1.1-1-2000, заключается в том, что если в со­ответствии с проектными данными осуществляется разборка конструкций (металлических, железобетонных, деревянных и т.п.), снос зданий и со­оружений, в результате чего намечается получение конструкций, изде­лий и материалов, пригодных для повторного применения, за итогом локальных смет должна быть указана стоимость материальных ресур­сов как возвратные суммы, которые будут получены в результате реа­лизации этих ресурсов и которые удешевляют стоимость строительства на их величину.
Стоимость таких конструкции, материалов и изделий в составе воз­вратных сумм принимается как новых по текущим отпускным ценам с применением усредненного коэффициента износа 0,5, кроме тех, на ко­торые цены реализации могут быть определены.
В дальнейшем могут иметь место два варианта:
1. Материалы, изделия и конструкции, полученные от разборки, ис­пользуются на той же стройке.
При решении вопроса о возможности дальнейшего использования (по первоначальному назначению или другому назначению) получен­ных от разборки материалов, изделий, конструкций составляется трех­сторонний акт (заказчик, проектировщик, подрядчик), в котором мето­дом экспертной оценки определяется номенклатура указанных матери­альных ресурсов, их количество, технические или качественные харак­теристики и обоснованные цены, учитывающие указанные в акте харак­теристики этих материальных ресурсов.
Учитывая, что демонтированные конструкции и материалы от раз­борки являются собственностью заказчика, порядок их передачи под­рядчику для повторного применения на объекте аналогичен порядку пе­редачи новых материальных ресурсов, приобретенных заказчиком и безоплатно передаваемых подрядчику по «Акту передачи материалов по­ставки заказчика» для укладки в дело.
Рекомендации по учету материалов поставки заказчика при выпол­нении строительных работ (оформление Акта по форме № КБ-2в и Справки по форме № КБ-3) изложены в газете «Все о бухгалтерском учете» 23 октября 2002 года, № 97(765), стр.4 - 10.
2. Материалы, изделия и конструкции, полученные от разборки, не используются на той же стройке.
В таком случае номенклатура, количество и рыночная стоимость материальных ресурсов от разборки определяется методом экспертной оценки комиссией в составе специалистов заказчика с последующей реализацией материальных ценностей в установленном порядке, при этом покупателем материальных ресурсов может быть также подрядчик (при его согласии).[/spoiler]
тамрико
В АВК в цене материала ставите поставку заказчика и в акте будут возвратные суммы.
тамрико
skiffi
А если мне надо показать возвратные суммы в локальном, допустим я стоимость их определил то я вопрос вот вчем я просто за итогом их вписываю как бы справочно? они берут какоето участие в расчете если они на данном обекте эти материалы не используются?.
Змінено: skiffi, January 22 2010 11:05
Ув. skiffi, я понял есть акт от разборки, следовательно работы выполнены; (% для определения выхода материалов здесь не причем). Если работы выполнены следовательно будет КБ-2в и КБ-3.
Вводится следующим образом:
в стройках "прочие затраты"-"прочие затраты стройки"- "Г17 суммы за итогом ССР"-"П161-ст. материалов от демонтажа..."- "в окошке прочие затраты ставите сумму определенную в акте разборки" В окошке "название" добавляете "в соответствии с актом демонтажа № ...от..., акт к КБ-2в прилагается"
Стоимость материалов введенная в окне "прочие затраты" будет фигурировать в Кб-2в и КБ-3
Танюша1010
Прошу ответить и на мой вопрос. Когда разбираются определенные материалы, например, металл, его нужно передать заказчику. Я так понимаю необходимо составить трехсторонний акт передачи. Каким образом он составляется, кто это делает? Может у кого-то есть пример. Спасибо)
Танюша1010, на сколько я помню: при разборке ЗАКАЗЧИК составляет Акт разборки, в котором указывает что, сколько разобрали и сколько от этого получается вторичного материала. который Заказчик же и оценивает. (Вы его только разобрали, передавать вы вряд ли можете, ибо он вам не принадлежит). Что с ним потом происходит, решаете с заказчиком. Нам заказчик передавал материалы, стоимоть переданных материалов вычетал из суммы выполненных работ (оплаты). Металлолом мы сдавали и давали о том подтверждение Заказчику. КРУ эти документы тоже смотрело.
Не сходятся суммы ??? Проблемы и решения 16 August 02 2008 18:56
При переносе сметы из сметных док-тов в ДЦ разные суммы Проблемы и решения 9 December 24 2009 10:49
КБ2 возвратные суммы Проблемы и решения 9 May 05 2010 16:07
АВК,как убрать возвратные материалы? Проблемы и решения 24 May 26 2010 15:43
Возвратные материалы Материалы 14 September 01 2010 12:40
Возвратные материалы Проблемы и решения 50 November 09 2010 14:01
Возвратные суммы Перші кроки 1 September 16 2011 15:01
Возвратные средства Консультации 6 November 03 2011 09:48
возвратные материалы Задай вопрос КРУ 4 February 14 2012 12:41
Договорная цена и Акт КБ-2в отличаются суммы на копейки Перші кроки 5 March 14 2012 15:31
Гостей: 22
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
