29-07-2026 05:46
Прокладка теплотрассы
Olesya9
Подскажите пожалуйста набор работ при прокладке теплотрассы в непроходимых каналах, каналы 60х45, угол поворота, деформационные швы ит.д, лучше пример, грунты просадочные и мокрые. Спасибо. mironenko@energin.com.ua
syhinW
У фрагментах в АВК-5 есть прокладка
ЛинОК
открывайте Е24, читайте техчасть. +еще Е1-земляные работы, Е7-каналы, Е22,Е23
Olesya9
Большое спасибо , что откликнулись! Но мне все таки недостаточно этой информации, например фрагмент, нужно знать конкретно какие плиты лотки используются у меня нет проекта, в этом все затруднения. Состав работ для деформационных швов, герметизации выпусков, пересечение с действующими коммуникациями ,нестандартный угол поворота(кирпичный), как берутся сейчас электроизолирующие фланцы и газонепроницаемые сальники, изоляция :маты, рубероид и стеклоткань или уже новая изоляция есть? Задачу передо мной поставили сравнить 4 варианта (Сталь в лотках; пластик в лотках; сталь и пластик предизолированные)
syhinW
Посмотрите свою почту
Скажіть будь-ласка , хто має досвід у визначенні категорії складності реконструкціїї магістральної тепломережі.Буду вдячна за будь-яку інформацію.
позвоните в АС4, спросите Якушко Т.В.
примеры расчета линейных сооружений есть и в самом ДСТУ по расчету
irina us
Подскажите пожалуйста, расценка Е30-77... в каких случаях можно применять эти расценки на подпорные стенки? У меня теплотрасса d=700мм, на высоте 5,2-5,3м. Рядом с существующей, мы делаем новую ж/б на расстоянии 2м и заполняем грунтом между ними. Можно ли применять расценки по сборнику Е 30?
irina us
ремонт теплотрассы Перші кроки 4 June 12 2008 12:51
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 09:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Перші кроки 5 December 15 2008 07:36
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 12:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 06:53
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 12:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 03:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 10:08
прокладка отопления Сантехника, отопление 7 March 05 2011 05:07
bullet.gif Гостей: 58
bullet.gif Користувачів: 1
shtirlic
274,542,917 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.35 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
