13-08-2025 14:10
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[on] 07.08.2025
[on] 07.08.2025
vetrov
На скрине видно, что стоит галочка на "сметном расчете". Зайдите в сметный расчет и посмотрите, что там "за на")
Виктор777555
ultraman написал(а):
что за на?
Снимите галочку , и проблема решена
Дымок
там все норм. с галочкой и без галочки цифирь не меняется.
Значит в смете есть что-то не облагаемое НДС, на сумму 5749,49
сколько строк в Г16 показывает?
и через цены ресурсов, по фильтру НДС посмотрите, возможно, как сказано выше, стоит галочка не облагать НДС
Дымок
Все материалы облагаются НДС
в Г16 выбраны п154 П155 П157
у Вас при выпуске ДЦ есть документ на отдельные виды затрат.
посмотрите его, там написано с чего идет расчет.
или стройку скиньте
кстати, значек тимвивера с АВК уберите, могут быть проблемы.
Вы разрешили тимвиверу воздействовать на программу
Дымок
скинул на почту
у Вас вышки без НДС на сумму 5750
Стоя на стройке--Цены--Цены ресурсов--Сортировка/фильтрация--Доп.признаки--Не облагается НДС--Сохранить
в ресурсах выбрать Все
и все увидите
Дымок
спасибо. не мог подумать что могут механизмы не облагаться ндс
можно так смотреть, а можно выпустить документ и в расчетах на НДС посмотреть.
если что то отнимается, копать дальше и выяснять
dasha_soul
Как в АВК5 3.0.8 в ДЦ отобразить стоимость оборудования заказчика? Материал участвует в расчете, а оборудование нет. 100% затрат заказчика стоИт. И как в ДЦ вівести сумму без материала и оборудования заказчика?
никак, в ДЦ можно отобразить в разделе II только оборудование поставки Подрядчика
taNa
Підкажіть будь-ласка чому в довідці КБ3 сума загальна не співпадає з сумою в договірній ціні?
возможно округления, возможно ресурсы , возможно еще что то
смотреть надо.
Вы сами можете сделать сравнение по стройкам(программа это позволяет) и посмотрите на чем не идет
taNa
в мене різниця не в крпійках а на декілька тисяч
taNa
taNa написал(а):
в мене різниця не в копійках а на декілька тисяч
смотреть надо, мы ведь не экстрасенсы.
возможно оборудование
taNa
обладнання якраз і та сама сума що і в договірній ціні
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
