27-08-2026 06:54
Olga2014
Пропоную тут задавати дурні і наівні запитання про те як навчитися працювати в АВК приємно і швидко (для початківців).
Також пропоную сюди кидати якщо хтось знайшов якусь зручну функцію.
Звісно, якщо таокї теми ще не було. В противному випадку прошу вибачення і дайте лінк. ;-)
Технічні запитання по АВК
Конвертер.
Конвертирует документ Ком-акт формата РТФ ПК АВК5 в удобочитаемый ЕКСЕЛ-евский документ коммерческого Акта.
Valentin приєднав файл:
comaktavk5toxls.rar
sonet
sonet, мы уже на ТЫ?????????????? для начала нужно пройти определенныяй ритуал.
Извините, если Вас обидел.
Ритуалы проходил ещё в конце 60-тых, начала 70-тых.
Сейчас уже здоровье не то, больше 2х литров не осилю.чай
Olga2014
если там нет выбора, это может означать только следующее
стройка делалась на основании ранее введенной стройки, которую в свою очередь ввели с ранней редакции(до 2.12.1). там были другие блоки настройки.
это легко проверить
Прочие затраты--Прочие затраты стройки--Г16
сколько строк с НДС отображается?
вибачте, що відволіклася...
Так, переносилося між роб і дом компами. Але і там і там версія 3.00
Відкриваю Інші витрати -
(далі перелік пунктів, інші витрати буд Г16 не має ((((
- склад зведеного кошторисного розрахунку
- уточнення пояснювальної записки
- оформлення документації
- уточнення змісту
- додаткові документи змісту
Sad
Olga2014
Дозвольте вклинитися в розмову про комерційну форму...
Мега зручна річ!!! Я б, до речі. повбивала б держбуд за те, що ми досі мучаємося колишніми ЛК, КБ2в і так далі - ну навіщо собі парити мізки?!!!
По-суті запитання: в мене і в колеги 3.00 - в моїй є форма вихідного до "комерційни кошторис" в неї не має. З чим це пов'язано і чи можна виправити?
І ще таке запитання - в моїй не має "Локальний кошторис на правах зведеного"... Sad як його зробити?
в 3.0.0 нет документа Локальний кошторис на правах зведеного
и далее...
у Вас пункт Г16 есть в Прочих затратах или нет его?
если есть, то в нем есть строки и сколько их
если нет строк, то случайно не делали собственный блок настроек?
если делали, посмотрите возможно Вы сделали строки с НДС не актуальными
Змінено: ksilit, August 21 2014 07:54
3.0 - сегодня не актуальна.
Скажите коллегам, что все что им нужно, есть в 3.0.3
sonet
Уважаемая Ольга! 3.0.0 это базовая версия (стартовая)
Она существовала 1 - 2 месяца, а дальше её редактировали и исправляли.
Так что не стоит ею играться. 3.0.3 - пока самая надежная версии.
Думаю она будет, как для некоторых вер. 2.11., самая лучшая. Wink
С сегодняшнего дня актуальна 3.0.4
sonet
Что, можно обновляться???
ага
А что, есть сомнения, обновляться или нет?Wink
11.1 Реализован 1 этап алгоритма сравнения двух строек для всех подсистем (кроме подсистемы «Подрядчик»). Соответствующий пункт меню добавлен в Сервисе стройки.
Полезная вещица, надо будет посмотреть, как работает.
пока сравниваются итоги и ресурсы двух любых строек взятых в любых подсистемах , кроме Пподрядчика
Спасибо за информацию. Если будет возможность-заскочу к знакомым сметчикам, посмотрю, как это работает.
sonet
Последняя строка "Сравнение строек"
попробовал сравнить
...не знаю, нужно разбираться
даёт плюсы и минусы по одинаковым позициям, но как оно будет влиять на общую смету и дог. цены, пока не знаю
новая функция, нужно "крутить"
если сравнивать СД и ДЦ, то в последней, лично сам, в Признаках ставлю округление до 1 грн в 2-х местах + стоимость материалов ставлю брать из ИВР. Если не ставить округление до 1 грн., то будет набегать разница из-за этого.
Повторюсь, пока сравнивает Итоги.
но если к примеру скопировать стройку из Сметных в Договорную и потом в какой то из них отключить , например НДС, то будет видна разница и и на чем именно.
Возле некоторых итогов стоит плюс, т.е. есть вложение. нажав на него можно увидеть где именно рвет
Немного мудрено, но начало положено.
Olga2014
При переносі ІМКВ з компа на комп змінюється загальна вартість!!! ЩО РОБИТИ!
Переношу будову зроблену в 2.11.6 на комп з АВК5 3.0.3 в цінах виставляю "дані для розрахунку прямих витрат" 2.11.6
Все одно інша вартість і деякі матеріали які на старому компі були з нулем тут стають з цніами!!!
ЯК ПЕРЕНЕСТИ ОДИН В ОДИН НА КОМП?!!!
Olga2014
ммм... а якщо не має 3.0.4?
і вцілому незалежно від версії як переносити правильно в таких випадках?
правильно работать в той редакции, где делалась стройка.
если перенести в более новую, то поменялись составляющие, поменялись блоки настройки, изменились цены на машины ну и т.д.
Olga2014
а з матеріалами як? звідки взялися ціни на те, що було з нулем?
bullet.gif Гостей: 20
bullet.gif Користувачів: 1
TBM-DNEPR
279,113,823 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.96 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
