07-09-2026 08:59
Olga2014
Пропоную тут задавати дурні і наівні запитання про те як навчитися працювати в АВК приємно і швидко (для початківців).
Також пропоную сюди кидати якщо хтось знайшов якусь зручну функцію.
Звісно, якщо таокї теми ще не було. В противному випадку прошу вибачення і дайте лінк. ;-)
Технічні запитання по АВК
Olga2014
ну... Люди, тикніть мене носом в яку-небудь бАмажку (бажано від Мінрегіону) де йдеться про в яких версіях робити КБ2в?!! Ну типу той яку мені дава Ксиліт, так там же мова йде про ПРОЕКТ, а мені треба про КБ...
41
41
41
Olga2014
Не важно в какой версии делать, главное соблюсти условия договора и естественно не выйдти за согласованную ДЦ.
5 5 5
УРА!!!!
Щодо ДЦ понятно, та й Договір вроді не порушуємо!
Olga2014
мну запуталась...
нізя так.2
короче - ми працюємо згідно з ДІЮЧИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ ДСТУ? Пральна?
І не морочу собі голову? Чи я знову шотодето непонімать?2
Olga2014
Например: В редакции3.0.0 ваша ДЦ=100грн. На сегодня "діючий" ДСТУ редакция 3.0.4 и акт на сумму 120 грн. Вопрос Вам Заказчик заплатит 120 грн если согласованная ДЦ=100грн.???? По этому работая в редакции 3.0.4 Вы обязаны сохранить ценовое окружение и закрыться с заказчиком на 100 грн, а еще лучше на 99грн.99коп.
дииик... я ро[Вырезано цензурой!]чи КБ2в в 3.0.4 чим-небудь (недопроцентую наприклад) так щоб в мене акт вийщов не більше ДЦ... 13
sonet
На этом тоже зацикливаться нельзя.
Главное ПРАВИЛЬНО составить Договор и учесть все камни и даже перебор ДЦ и недобор ДЦ.
На последнем семинаре по Определению стоимости ВР сказано было ясно, все нюансы, не стыковки, условия, стоимости, гарантии, просчеты объемов, согласование и подписание ДЦ и ВР - всё прописывайте в Договорах. Тогда не нужно будет думать в какой версии делать в 2.11 или в 3.0
Виктор777555
Добрий день, неможливо набрати кошторис в АВК-5 , 3.04 постійно зависає , повідомляюючи про помилку / AVK5_304/ukr/Ldc/40.dcu/3599420 - може хтось знає в чому причина?
с этой стройкой что то не то.
когда ставили обновление папку 3.04 добавили в исключения, как в предупреждении было, прежде чем жать Да?
Виктор777555
При установленні 3.04. не добавили у виключення, добавили тоді коли поновлення було вже встановлене.
если эта стройка копировалась из 3.0.3 могла быть повреждена.
стройку отошлите дилеру(ИМДЦ) если создается.
если нет отошлите 40.dcu и юзер.нси.
у Вас в папке AVK5_304/ukr/Ldc/ скорее всего есть две стройки
40.dcu и 40.dcu$ их можно переместить куда то при закрытой АВК и восстановить из архива стройку 40 на последний работоспособный момент
Виктор777555
дякую
Olga2014
Питання по НДІ:
При втягуванні чужої будови доводиться ставити функцію "Переніс Тимчасової НДІ в НДІ користувача) бо інакше воно його ніяк потім не копіює.
АЛЕ - моя НДІ вилизана і причесана - я чітко знаю де в мене що. А коли втягуєш чужу будов у- у людини зовсім інший принцип створення матеріалів. І навіть хай воно видає протокол при співпадінні шифрів, алев се-одно дві НДІ зливаються і починається вибачайте - бардак.
Як би щоб чужа НДІ була окремо... чи як її за якоюсь ознакою виділяти, щоб по закінченні роботи з будовою і виведеенні будови в файл НДІ можна було чистити?
Сейчас такого нет, возможно когда нибудь и будет.
можно конечно свою Пользовательскую скопировать, а потом вернуть назад.
но это надо делать не через программу, а через жесткий диск
Olga2014
через "вивод НДІ користувача в файл"?
потім стерти всю НДІ і втягнути назад свою?
а тоді моя назад в МОЇ будови плигне?
я имел ввиду скопировать файл юзернси, поработать потом со стройкой, закрыть программу и перезаписать файл назад.
но в таком случае, в НСИ не будет тех норм которые перенесли или которые меняли в базе.
а это не совсем хорошо
sonet
А версия для UBUNTU будет АВК063-q (я имел ввиду ОС LINUX)
сейчас нет, возможно когда то и будет.
но вроде на форуме разработчиков мелькало сообщение о установленной АВк под вайном
sonet
Спасибо.
Получается, самая, на сегодня, надежная и общедоступная ОС не может быть установленна, если на компе стоит АВК... Очень обидно
Володимир717
при перенесенні будови у підрядник зі 100%-м виконанням та фактичним витратами ресурсів, чи можливо що б не вказувати наприклад місяць за яким будуть акти виконаних робіт?
sonet
В экселе удобнееSmile
Olga2014
sonet, тоже вариант, но 90% пользователей сметных ПК, сохраняют инфу в ВОРДе.
/сильно матєрясь/ а чому досі всі форми кошторисів через Ж?!!!
Нє, я розумію, що КОЛИСЬ, во времена просветленного соціалізма - так було зручно записувати (дробом)!
АЛЕ ЗАРАЗ Є ЕКСЕЛЬ!!!
Мало того, що воно не читається, так ще його опрацьовувати в Екселі нереально! Більше половини часу витрачаєш на ламання форми!!!
Єдине, що рятує - нов афункція в АВК - "У формі комерційного кошторису"!!!
Сподіваюся, в подальших версіях вона буде доопрацьована і можна буде робити її і на декілька об'єктних і декілька локальних і т.д. і т.п.
Так, зараза ж, бюджет (которий як фсегда тормозит лет на 100) не приймає таке і приймає якесь недолуге - причому ЛК і КБ2 якийсь умнік зробив різними. НАФІГА?
Вибачайте за ліричний відступ
bullet.gif Гостей: 52
280,883,568 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.67 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
