07-09-2026 07:12
Перегородки ГКЛ
Совсем зеленый
Боюсь спросить...
А в новых нормах ДСТУ ЕН10-95 о каких 100 м в измерителе работ идет речь?
В Е10-99 было все понятно - 100 проемов, а здесь?
Еще раз дико извиняюсь, что отвлекаю спецов от серьезных дел своими глупыми вопросами...
состав работ прочтите и все станет ясно
Совсем зеленый
Состав работ:
1.Обработка дверных проемов [установка дополнительных стояков и перемычек].
2.Дополнительное усиление стояков деревянными брусьями [норма 2].
Боюсь спросить, а что мне должно стать ясно из этого?
Вопрос же стоял - "какие 100 м считать при подсчете объемов работ?"
Или я чего-то не понимаю очень важного???
Извините...
в составе работ ведь написано
по норме 1 - установка дополнительных стояков и перемычек
по норме 2 - дополнительное усиление стояков деревянными брусьями
у Вас к примеру проем в ГК-Перегородке 2,1м Х 1,5м и применили норму 1, в объем поставите 5,7
хотя...надо разобраться.
по составу ресурсов что то не понятно.
возможно это 100 м проемов
нет, таки это, как выше сказал
Змінено: ksilit, September 24 2014 07:48
Совсем зеленый
Хорошо...
Как я понял, считается периметр проема.
Тогда другой вопрос - расход материала?
По Вашему примеру:
ЕН10-95-2: профиль = 129,2 х 5,7 / 100 = 7,36 м;
бруски = 18,2 х 5,7 / 100 = 1,04 м.
С профилем как-то, более-менее, понятно. А куда, извиняюсь за выражение, "пыхается" 1,04 м бруска??? Как минимум необходимо 5-6 м на такой проем...
Кстати, при варианте, когда проем полностью не попадает в шаг профилей при устройстве перегородок - профиля тоже не хватает!!!
Извините...
по расходу надо к составителям этих норм обращаться
Совсем зеленый
Вот я и смотрю, что в СССР к составлению ЕРЕР подходили более ответственно...
Да и. вообще, к ценообразованию в строительстве и ремонте тоже!!!
И без всяких лишних "наворотов"!!!
Извините...
Проем по ширине более 0,6 м, поэтому у Вас экономится как минимум 1 профиль на высоту проема.
pancher
Хорошо...
По Вашему примеру:
Извините...
Если смотреть по Кнауфу, то усиление профилями (UA)делается от перекрытия до перекрытия+ перемычка, а не периметру двери. Смысл от такого усиления? А деревянный брус может в перемычку закладывают?)
Совсем зеленый
Нет никакой экономии. Если посчитать "чистую" площадь перегородки за вычетом проемов, то вся "экономия" испаряется. А проем с 2-х сторон в "идеале" надо обрамить профилями в коробе. А в короб из профилей от пола до потолка вставить брус для усиления (как правильно заметил pancher).
Поэтому у меня и возник столь глупый вопрос из поста №1.
Извините...
072-q
Совсем зеленый, давайте на живом примере разберем, действительно ли имеется ошибка в расчетах норм материалов или нет, и как можно решить проблему в случае нехватки профилей. Для начала немного проясним ситуацию в вашем случае: речь идет о инвесторской документации или договорной цене? Бюджет или нет?
Совсем зеленый
Уважаемый Wanderer!!!
Вопрос стоял "в принципе" - к чему применять норму ЕН10-95-2, а не "куда" - бюджет или нет.
Кроме того, как было отмечено - с профилями более-менее понятно. А расход бруса? Если даже в ЕНИР 4-1-32 Д №4 [или как там они сейчас называются] четко написано: "Установка готовых деревянных брусков в стойки дверного проема - 1 брусок".
Исходя из этого, очень хочется попробовать то, что курили разработчики при составлении этой нормы... 29
Извините...50
Змінено: Совсем зеленый, September 26 2014 05:56
На этот вопрос Вы получили ответ сразу. Развиваете тему дальше- не удивляйтесь ответам и вопросам уже к Вам.
Цельностеклянные перегородки и двери Проблемы и решения 2 December 03 2007 08:08
Гипсокартонные, кирпичные перегородки Проблемы и решения 3 August 17 2010 08:02
Перегородки из ГКЛ высотой 9,0 м Консультации 9 August 18 2011 07:17
Монтаж перегородки Прибуток 4 August 30 2011 04:11
Противопожарные перегородки. Подсчёт объёмов. Перші кроки 4 January 11 2012 10:51
Разборка ГКЛ перегородки Прочие вопросы 2 March 19 2012 04:52
Перегородки ПВХ Перші кроки 1 June 03 2013 11:34
Гипсовые перегородки Общестрой 11 December 28 2016 10:19
Перегородки Консультации 1 April 13 2018 07:43
Гіпсокартонні перегородки Консультации 4 November 07 2023 13:29
bullet.gif Гостей: 71
280,872,522 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.83 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
