26-08-2026 12:22
Что я хочу видеть в АВК
Дымок
Диаметрами я пытался сказать, что КП не решит всех проблем))
В больших проектах, где несколько этажей, блоков, разделов, помещений состав работ похож, КП создавать смысла нет, так как аналогичного состава работ, кроме этого объекта не будет. В этом случае удобно копировать и вставлять с нулевым кол-вом, тогда ты точно не запутаешься в кол-ве, т.к. его просто не будет (0). Скопировав состав работ, обнулить, понимаешь, что у тебя основная работа сделана, остается только проставить кол-во. Т.к. нулевые позиции выделены красным, ты понимаешь, что тебе осталось посчитать. Часто приходится листать локалку и копировать позиции, которые сайчас будешь повторно использовать. Замораживать и размораживать необработанные позиции не особо удобно, хотя у меня эти и др. команды пробиндены в настройках мыши, может потому, что вместо прочерков стоят цифры или позиция неудобно выделена снежинкой, хз.
Также "процентование" в редких случаях удобно при составлении ИС или ДЦ
спрошу у разработчиков, хотя они эту тему читают так же
pancher
А мне хотелось бы, чтобы можно было перемещать стройки. То есть 2 стройки для одного объекта (45,46), потом стройка для другого объекта (47), и снова для первого объекта. Чтобы можно было спокойно взять и переместить рядышком, а не искать по всем стройкам сметы для одного объекта. Может функция и не особо нужная и важная, но вот вставил свои 5 копеек)
в примечании укажите объект и отсортируйте
pancher
попробую. Спасибо!)
Дымок
Планируется внедрить сравнение строек ПП с ПП ?
з.ы. знаю что нах. в режиме тестирования
будет встреча с разработчиками, посмотрим что нового в 3.0.5
Механизм сравнения строек средствами ПК АВК5 только начинает свой старт.
При помощи файлов АУТБОКС, выдаваемых АВК5, сравнение большого количества строек по каждой позиции и каждому ресурсу существует уже давно.
57
Дымок
Поработав пару часиков в Грандсмете получил море удовольствия от интерфейса программы и ее функционала. Первое, что захотелось увидеть в АВК - возможность работать с вкладками. При работе с ЕНИРовскими сборниками, приходиться периодически добавлять материалы, не учтенные в расценке.
Как мы работаем: Выбираем сборник на работы, ищем в ручную или с поиском расценку, выбираем и вбиваем в ЛС, затем таже хрень с материалами, кол-во, цена.... но снова приходится возвращаться в сборник с работами и искать нужную расценку. Вот сам переход от работ к материалам и обратно занимает время.
В грандсмете в этом случае открываются новые вкладки, внизу как в экселе. Одна вкладка со сборником Е16, другая Е18, третья - материалы и тд.
а Вы не пробовали группу расценок вставлять?
например, отметили нужные сборники, выбрали нужные нормы и все скопом вставили, а уж потом кол-во и прочее
Дымок
Пробовал, пользуюсь, удобная, тоже полезная штука. Но не то, что предлагаю)
Дымок
версия 305, в коммерческой смете краткой формы не подбивается итог последней ЛС
стройку плиз
Дымок
При нажатии кнопки "Итог договорной цены" становится активной (выделяется синим) первая строчка. Это получается при редактировании названия расценки или корректировки стоимости вынесенного за позицию материала. В 304 такого не было.
если нажать на итог показывает по всей стройке, если через инсерт выделить часть строк, покажет вклад этих строк в общую стоимость.
картинку покажите, что у Вас получается
Дымок
в связи с нестабильным курсом валют, приходится переделывать готовые сметы, менять цену еврозависимых материалов. Это занимает не мало времени.
Есть большая просьба: внедрить возможность фиксировать импортные материалы/оборудования
Мой вариант
В редактировании цены возможность ставить галочку "Импортные материалы" (также как и поставка заказчика).
Тем самым в ценах ресурсах можно будет фильтровать только импортные и производить корректировку цену реурсов умножив отпускные цены на коэф. разницы курсов.
Курс валюты можно будет самому фиксировать в примечании.
Получается так: составляю большую смету, к примеру 3 дня. В первый день составляю 1/3 сметы. 2й день начинается с того, что пересчитываю отпускные ценFrownы и после начинаю набирать следующую треть. В 3й день пересчитываю отпускные цены 2/3 сметыAngry, после заканчиваю смету. Пока заказчик пару дней смотрит, нужно пересчитывать заново!Shock
ultraman, Вам нужно поближе познакомиться
1. с ценовым регионом в АВК5
2. групповым изменением цен на материалы
3. механизмом увязки АВК5 с 1С на уровне СД, ДЦ и ПД.
Можно задавать к ценам уровень инфляции и т.д., т.е. расширенно управлять ценами.
Тогда Заказчик будет ждать перерасчета в течении нескольких секунд.
Змінено: Valentin, March 03 2015 07:42
ultraman
это можно сделать и так в АВК
1. при создании импортного ресурса, в названии так и укажите, например (Импорт)
2. в ценах ресурсов отфильтруйте по части наименования (Импорт) нужные ресурсы
3. выделите их все
4. зайдите в групповое изменение цен
5. умножьте стоимость на нужный коэф.
Я сделал так:
1. Отобрал импортные материалы в регион ("ИМПОРТ").
2. Этот же регион подключил к своей стройке.
3. Ведомость цен региона сконвертировал в текстовый файл и ввел в отдельную смету новой стройки №1000 "Импортные материалы и оборудование".
4. В нужный момент в новой стройке выделяю все материалы и меняю все цены через К=курс доллара и их же отбираю в этот же регион.
Происходит замена цен в регионе и автоматически меняются цены в моей рабочей смете.
На все - максимум 1-2 минуты.
Змінено: Valentin, March 03 2015 10:12
Дымок
1. не работает с вариантами цен. с новым объектом попробую обойтись без вариантов цен
2. знаком)
3. не знаком, но бухи/поставщики так обзывают материалы, что не поймешь +наименование буде существенно отличаться + есть нюансы с ед. изм.
ultraman
1. при создании импортного ресурса, в названии так и укажите, например (Импорт).
как вариант!
Змінено: Дымок, March 03 2015 11:03
bullet.gif Гостей: 63
278,991,209 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.67 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
