15-09-2026 11:26
Акт на матеріал
БВО
Чи можна ктом закрити матеріал без робіт, я дирекії кажу що ні, а мен говорять требаі
Messalina
Нет нельзя мы тоже с таким сталкивались, но наш бухгалтер сама списала материал. Если интересно как я у нее спрошу. Акт будет просто на материалы или какие то все таки работы будут закрываться, если будут все таки закрываться какие то работы то можно добавить туда и левые материалы.
Экспотехника
Опишите в двух словах ситуацию
БВО
ми отримали аванс і використали на придбання матеріалу але роботи не розпочинали, фінансування даного обєкта припиняється і на суму авансу потрібно зробити акт
kolal
Был такой вопрос в рубрике "Вопрос - Ответ".
Целевое искользование аванса подрядчик подтверждает предъявлением Заказчику копий платежных документов, в которых указано количество приобретенных материалов, изделий и конструкций и их стоимость.
Змінено: kolal, September 11 2008 06:38
БВО
Документи ми подали але вони хотять закрити суму актом
normal
А аванс использован 100% на приобретение материалов?
Скажите заказчику, что не бывает акта выполненных работ только из материалов, т.е без работ. Если вы приобрели материалы на 100% аванса, а работы не выполнялись, тогда нужно чтобы бухгалтерии сделали сверку между собой по использованию аванса. Составляется какой-то акт, в котором указывается сумма полученного аванса и как он израсходован (в данном случае на приобретение материалов), указывается перечень материалов и подкладываются ксерокопии накладных.
Если же вы приобрели материалы на 80% аванса и заказчик обязательно хочет закрыть эти материалы актом Ф№2, то он должен быть готов к тому что на 20% суммы аванса вы составите акт выполненных работ, с использованием приобретенных материалов. В этом случае вы полностью отчитаетесь за полученный аванс, из которого, я так придумала, 20% должны будете вернуть. Может быть я не права
Molchan
А почему нельзя сделать акт только на материалы? Ведь от названия формы "акт выполненных работ" суть не меняется, был дан аванс->куплено и завезено оборудование/материалы (доставка не всегда в счетах есть)->вы его списываете. Если потрачен не весь аванс и финансирование прекращено - возвращаете остаток.
normal
"Приобретение и доставка материалов" - не есть выполнение строительно-монтажных работ. Этот материал приобретался для выполнения СМР.
Материала, к сожалению, без работ не бывает
Зворотний матеріал Материалы 21 March 15 2012 13:33
bullet.gif Гостей: 30
282,247,887 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.33 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
