сегодня задал вопрос на сайте поддержи АВК в связи с изменениями в законодательстве.
как будет это реализовано в АВК, следует ли ожидать новую редакцию или можно самостоятельно изменить показатель?
[spoiler]В дальнейшем ставки единого налога для плательщиков групп 1–2 устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года, а для группы 3 (в которую вошли как физлица, так и юрлица) — в процентах к доходу (процентные ставки).
1 группа. Фиксированная ставка единого налога устанавливается в пределах до 10% от размера минимальной зарплаты, то есть до 121,80 грн за календарный месяц.
2 группа. Фиксированная ставка единого налога устанавливается в пределах до 20% размера минимальной зарплаты, то есть дo 243,60 грн за календарный месяц.
Таким образом, законодатели убрали нижний предел минимальной фиксированной ставки единого налога (от 1% — для 1 группы и от 2% — для 2 группы). Поэтому фактически ставка единого налога может быть меньше 12,18 грн (1 группа) и 24,36 грн (2 группа) за один месяц. Посмотрим, как это будет реализоваться на практике.
3 группа (физлица и юрлица). Процентные ставки для таких единщиков составляют:
2% дохода — при условии отдельной уплаты НДС;
4% дохода — в случае включения НДС в состав единого налога.
Как видим, процентные ставки единого налога уменьшились почти в 2 раза (с 3 (5)% до 2% — при уплате НДС, с 5 (7)% до 4% — без уплаты НДС).
4 группа (сельхозпроизводители). Здесь без изменений. Размер ставок налога с 1 га сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и составляет (в процентах базы налогообложения):
для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также пашни, сенокосов и пастбищ, находящихся в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на производстве (выращивании) и переработке продукции растениеводства на закрытом грунте, или предоставленные им в пользование, в том числе на условиях аренды) — 0,45;
для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, — 0,27;
для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) — 0,27;
для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, — 0,09;
для земель водного фонда — 1,35;
для пашни, сенокосов и пастбищ, находящихся в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на производстве (выращивании) и переработке продукции растениеводства на закрытом грунте, или предоставленные им в пользование, в том числе на условиях аренды, — 3.[/spoiler]
и получил ответ, который перенес и сюда(лишним это не будет)
Б. Н. пишет:
Думаю, здесь не обязательно ждать выхода новой редакции программы. Можно и самостоятельно создать нужный блок настройки для единого налога в 2% и для 4%.
При этом Блок настройки по ставке 2% создается на основе копирования и редактирования Блока настройки по ставке 3%, а Блок настройки по ставке 4% на основе Блока настройки по ставке 7%.
1. В Блоках настройки создать новый блок настройки с соответствующим наименованием.
2. Войти в нем в "Состав глав", глава 15.
3. В затрате П137 выполнить "Корректировка затраты".
4. В открывшемся экране Ф107 отредактировать наименование затраты Т137 (указать процент 2 или 4).
5 В этом же экране задать свою ставку единого налога параметром НИР (число 2 или 4).
6. Войти в "Сметный расчет".
7. В открывшемся экране Ф116 стать курсором на строку п1.2 (Ставка единого налога, %) и выполнить пункт меню "Корректировка".
8. В экране Ф117 стать курсором на параметр формулы (СЕН) и выполнить пункт меню "Выбор из параметров-характеристик затрат".
9. В экране Ф118 выбрать параметр "НИР" и сохранить результат выбора.
Наименование параметра НИР не совсем тождественно наименованию "Ставка единого налога", но с этим придется мириться до выхода новой редакции программы.
