25-07-2026 19:21
Леса или...???
gorkusha3
для прокладки кабеля использовались леса (1 м х 2 м) высотой 5 м, которые переставлялись во время проведения работ. уместно ли применение расценки РН20-5-1? Какую расценку посоветуете применить?
gorkusha3
.... и тишина!!! неужели никто не поможет? 3
в тех.части и указаниях что написано?
какую норму применяли?
gorkusha3
в ресурсах - там вообще лебедка положена, но ее не было, решили делать с лесов, применяют эту расценку, а я вот возражаю
gorkusha3
расценка м8-303-7
jack623
В ресурсах для работы на высоте предусмотрен автогидроподъемник (АГП). Думаю что можно его заменить на работу с лесов!
38
gorkusha3
Работы и делались с лесов, но только они их не собирали, разбирали каждый раз (как в расценке рн20-5-1) а переставляли леса типа подмостей (размером 1х2 м, высотой около 5 м)
АндрейОполо
Взглянул на расценку М8-303-7 Трос поздовжньо-несучий - Мережі контактні міского транспорту. Sad. Зачем там-леса?
gorkusha3
Подвеска продольно несущего троса применительно, а потом М8-149-2 (кабель подвешиваемый на тросе), а леса необходимы потому что на высоте 30
gorkusha3
давайте мы этот вопрос опустим, подскажите мне про леса - расценку Рн20-5-1 уместно к таким лесам применять или нет??????
Сервер
gorkusha3, расценку Рн20-5-1 к таким "лесам" применять совершенно НЕуместно, прочитайте хотя бы состав работ. То, что вы описали это не строительные леса! Ваши прорабы хотят поубивать своих работяг?!!!!
Какое отношение имеет ваша организация к «Сетям контактным городского транспорта»???? – М8-303-7?
Если вы Монтажная организация, применяйте монтажные расценки которые по своему учитывают и работу на высоте, и леса, и подмости. Если вы Общестрой – не лезьте в монтажные работы, если не знаете технологию их выполнения.
Прочитайте на форуме, что такое строительные леса, как их устанавливают. как принимают в эксплуатацию.
АндрейОполо
За леса. Они собираются-разбираются один раз, за весь объем. То, что их переставляли, на это тоже нужно немало усилий (трудозатрат), вплоть до использования крана.
Кстати в расценке М8-149-2 в составе работ входит подвешивание троса(по поводу М8-303-7), также, в тех..части 3.1.1.1 учтено выполнение работ на высоте до 5м., а дальше +коофициент. (вспомним как КРУшники снимали риштовку при ремонте фасадов двух-этажного дома, до 8м.).
Если у подрядчика нету подъемника, который учтен в норме(его проблемы), на высоте в 5м -можно работать с лестницы или помостов(ОПР).
Возникают вопросы: Какой объем работ: проложили кабель- «… мп. марки … вес мп.=… кг., …-к-во опор, крепление на высоте …м.- взято-такието … расценки в таком объеме…».
Как по мне, подрядчик-гонит (или зарабатывает).
Замовник-"базарит", хотя видит 3 чел. делали работу 2дня-закрывают 100 ч/ч
KPSS
Для Алла Алексеевна. Реконструкция? Стена? Высота на ширину - и вот вам счастье!
а зачем брать по е46?
есть Е8 например
_l_you
подскажите...
У меня есть часть газопровода находящаяся на высоте 5м...ее нужно покрасить. Планируют красить с "козла"
Применяю норму Е13-26-6 краска металлических огрунтованных поверхностей эмалью + К=1,1 согласно тех.части.
Также в тех части сказано:
В нормах не учтены ресурсы на:
- устройство и разборку лесов высотой более 4 м (ресурсы на устройство и разборку лесов определяются по нормам ДБН Д.2.2-8 "Конструкции из кирпича и блоков");
Там есть норма Е8-35-2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых высотой до 16 м для прочих отделочных работ...но это же не "козел"...
что посоветуете???
_l_you
большое спасибо prepodу!!!
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 13:41
Леса Проблемы и решения 9 January 18 2011 11:42
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 17:18
леса Общестрой 3 April 06 2011 12:45
Леса) Прочие вопросы 12 April 14 2011 10:02
bullet.gif Гостей: 68
bullet.gif Користувачів: 1
lesya75
273,960,320 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
