19-12-2025 21:03
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Стяжка пола
Katehina
Добрый день! Помогите пожалуйста правильно осметить стяжку 1 м2 пола цементом М400 до 50мм. Интересует именно расход материала
будут две нормы
ЕН11-11-1
ЕН11-11-2 с коэф 6
по норме раствора пойдет на 100м2 - 2,55м3
Katehina
Спасибо!
sonet
будут две нормы
ЕН11-11-1
ЕН11-11-2 с коэф 6
Вот только объясните мне пожалуйста, почему в расценке ЕН11-11-1 применяется ГОТОВыЙ РАСТВОР 2.04м3, а транспорт, для перевозки готового раствора от растворного узла на объект, отсутствует? Хорошо, что подъёмник есть.
а что, в любой другой норме, есть машина везущая ресурс от места погрузки на объект?
в стоимости раствора ведь есть транспортные расходы.
не хотите по усредненным брать, берите по данным подрядчика и делайте расчет
sonet
sonet, транспорт на перевозку готового раствора сидит в его сметной стоимости. ВПТ предназначен для учета транспортировки от места разгрузки до места укладки. А от БРУ в цене.
у меня заказчик не признаёт в стоимости материала стоимость перевозки.
в сметной стоимости приходится убирать транспортные и складские
А вот если в стоимости работ сидит транспорт, вот тут я могу выкроить пару копеек на доставку, в этом он не копается, а стоимость материала проверяет на РБУ.
В кладке транспорт есть, можно что-то сделать, в устройстве стяжки нет, значить поставка за счет исполнителя.4
складские, это ЗП Вашего отдела снабжения
с Директором поговорите, изложите аргументы.
ему ведь решать
а Заказчику можно предложить доставить материалы на объект самому
и + выгрузить на место складирования! 57
sonet
Спасибо всем за ответ.
Только вот беда в том, что те, кто собирал материал для АВК3(5), немного не в теме строительства. Не хочу обидеть того, кто причастен к созданию, но любой "линейный" мастер, прораб или начальник участка подскажет и в работах и в материалах так, как они живут в настоящее время, а не набор материалов и работ времен по ЕРКУЕР. А вот создатели бы привязали рекомендации линии к СНиПам, ДБНам, ДСТУ. Тогда МНОГО вопросов бы отпало.
А на счет поставки материала силами Заказчика......... Появляется вопрос, а на чем Вы собираетесь зарабатывать, если транспорт отдать Заказчику, стоимость материала по закупочным ценам, ЗП по сборнику с 3.8 разрядом (некоторые даже 3400 не дают). Зачем создавать в 2015 году программу, которая на 70% не соответствует реальности стройки по состоянию на 02.2015г, которую приходится крутить так, что не один сметчик не расшифрует.
И почему в расценке, где указан готовый раствор не учтен транспорт?
Транспорт учитывается, когда вы завозите по компонентам (Цемент, Песок, Добавки) вот там и учитывайте стоимость транспорта, но если говорится о готовом растворе (гарцовке), транспорт должен отдельно расцениваться.
ЭТО МОЁ МНЕНИЕ И ПРОШУ СИЛЬНО НЕ БИТЬ. НАБОЛЕЛО.
Вроде программа должна облегчать труд и упрощать процесс объяснений Заказчику о сметной стоимости работ, а с каждым годом всё больше и больше вопросов у СДО, ПТО и ПЭО, да и у самой "линии"
Змінено: sonet, March 12 2015 13:53
sonet
и+перенести к месту укладки в дело27
и+положить кладку (заказчики сегодня знают, что такое кельма и мастерок)55
Что значит не признает???
Договор заключили? Заказчик подписал? Не выполняет?
В суд!!! В тюрьму!!!
На кой ляд тогда платить зарплату сметчику Подрядчика, который не может Заказчика поставить на место в тонкостях украинского ЦО??!!!
Я бы официально поставил под сомнение компетентность Заказчика в надлежащем выполнении Договора Подряда.
Да сотни вариантов есть привести Заказчика в чувство, было бы желание.
транспорт там учтен
если посмотрите при редактировании цены, то там стоит идентификатор Л38.1
стоя на стройке жмите Ctrl+F4 и ищите этот идентификатор
и что мы видим в строке?
машину для перевозки С401-3 Камаз 5511(самосвал), и стоимость провозной платы
sonet
sonet, транспорт раствора учтен. только не в расценке, а в норме. Программы действительно сильно облегчают труд сметчикам. Это были ответы на наболевшее.
1. Вы не работали с бумагой, и по этому не можете сравнить колоссального труда при работе с ЕРЭРами и ЕРУ. А потом с машинистками или с операторами.
Без обид, ОК?
С бумагами я работаю с 1989 года, если знали, что такое либерализация цен в 90-92. По несколько суток сидели на Димитрова и создавали ЦО на купоно-карбованцы и передавали в Главк и в МЖКХ УССР в производство, практически 2 раза в неделю. В ЕРКУЕРе на ремонтно-строительные работы есть и моя маленькая лепта. Smile
На остальные вопросы не отвечаю, т.к. трижды проклят. Опыт на линии почти 14 лет и в ЦО 26, думаю с Valentinом мы найдем о чем поговорить, да и своих прорабов могу научить. по кефиру
укусить Valentinу привет!
4
А точечка то где????
Откусили!!2
Ремонт пола! Перші кроки 1 October 01 2009 16:45
Стяжка Консультации 3 May 06 2010 15:08
Состав работ в расценке покрытия пола Консультации 3 November 04 2010 14:28
Демонтаж мозаичного покрытия пола Консультации 61 April 15 2011 17:01
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 16:04
Грунтование и окраска бетонного пола краской Беталюк Консультации 7 September 12 2011 14:44
Стяжка на мраморное покрытие Консультации 3 February 01 2012 16:32
Разборка стяжки пола Проблемы и решения 6 September 14 2012 12:36
Стяжка Отделка 18 November 14 2012 12:14
Стяжка пола Общестрой 36 February 14 2014 15:54
Гостей: 61
