19-12-2025 20:51
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Корректировка сметного расчета при переутверждении
Мосечка
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как оформить сводный сметный расчет(форма) при переутверждении проектно-сметной документации, если работы не выполнялись, финансирования не было, а сейчас меняется только стоимость ресурсов. Меня интересует шапка Сводного сметного расчета.
АндрейОполо
Обычно, после названия, добавляют- (коригування), и заново на экспертизу.
Мосечка
Мосечка
В каждой строчке ССР должно быть сравнение, если я правильно понимаю
Leana1407
Нет, сравнения в каждой строчке -не нужно, просто новый сводный сметный расчет стоимости и в названии (коригування), как вам подсказали. http://www.minreg...h--259551/
http://www.minreg...tul-16666/
http://zakon2.rad...560-2011-п
Tessa
Перерахунок - если изменение стоимости материалов в связи с инфл процессами. Коригування - если были изменения в проектной докумнтации (объемы, доп раб., ..)
Мосечка
Спасибо, разобралась
Справочник сметного дела Проблемы и решения 18 October 24 2007 15:35
Калькулятор быстрого расчета гипсокартона на стены Консультации 6 March 11 2009 16:54
Какие программы можно использовать для расчета стоимости проекта геологических и геодезических работ Проблемы и решения 2 March 13 2009 15:40
Настройка прочих затрат, состав СС расчета Проблемы и решения 3 October 08 2009 11:07
Корректировка смет Проблемы и решения 8 February 25 2010 14:53
Методика расчета летнего удорожания Консультации 21 July 30 2010 13:32
Есть ли возможность просмотра BDD файла без сметного комплекса? Проблемы и решения 2 December 12 2010 14:03
Корректировка актов и материалы Материалы 8 July 14 2011 15:48
Корректировка актов выполненных работ Перші кроки 28 November 29 2011 11:31
Откуда взять некоторые позиции сводного сметного расчёта Перші кроки 12 January 06 2012 16:03
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
