24-07-2026 04:45
Тут был(и) 4 Гостей
Гильзы
teplodex
При проведении работ по монтажу отопления в полу пробиваются отверстия для прохода в них труб. Изготавливаются гильзы из трубы и монтируются в эти отверстия. Подскажите варианты применения норм на изготовление и монтаж гильз, при условии что это реконструкция и финансирует бюджет :(
Антициклон
я брал позицию е9-75-1 на изготовл
teplodex
А монтаж?
Lur
А монтаж посмотрите по Е6-11-6 (7,8,9)
teplodex
Хм...хорошая альтернатива. Спасибо Лур.
Если у кого еще есть какие мысли по етому поводу-буду очень благодарен.
Вероника
Я применяю для монтажа гильз Е29-176-1,2,3. Только меняю определитель для вычисления ОПР на санитарно-технические работы
Valka
Сегодня как раз обсуждали данный вопрос на работе… Техчасть вот что пишет, коллеги…
1.1.3 В нормах сборника предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов, включая их комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, установку креплений и опор под трубопроводы с приваркой или пристрелкой их к несущим конструкциям или закладным деталям, установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками, перемещение баллонов в процессе сварочных работ и т.п.
Расходы креплений и опор нормами не учтены и определяются дополнительно по проектными данным.
Нормами не предусмотрено также обертывание рулонными материалами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах пересечения их со стенами и перекрытиями. Ресурсы на эти работы определяются в сметах дополнительно по проектными данным и соответствующими нормами ресурсных элементных сметных норм на строительные работы.
Тут ясно сказано, что в норме учтена установка и закрепление гильз. А вот с сверлением отверстий не понятно… И также не сказано что в норме не учтено сверление отверстий… Кто что думает по этому вопросу?
Allien12
в п.п.1.1.5 сказано, что прокладка трубопровода проводится через готовые отверстия - значит и установка гильз должна проводится уже в готовые отверстия т.к. через гильзы пройдет труба... Часто в нужных местах отверстий нет и приходится их выполнять самостоятельно перед этим согласовав с заказчиком их к-во и сами расценки на пробивку/сверление отверстий...
teplodex
Вероника написал:
Боюсь в моём случаи при бюдетном финансировании реконструкции систем отопления в школе, нормы из сьорника "Тонели и метрополитены" не прокатят :( Но всё равно спасибо.
teplodex
Valka и Allien12 отдельное спасибо ;)
Это самая чёткая информация. Главное чтоб заказчик этот пункт не видел :)
bullet.gif Гостей: 78
273,715,039 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.62 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
