01-02-2026 12:53
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Аванс на приобретение материалов
pozmarin
Мы дали подрядчику аванс 30% от стоимости работ на приобретение материалов.
Подрядчик принес акт выполненных работ на сумму аванса. Т.е. какая-то часть материалов + работа. Сумма Акта = сумме аванса.
Казна не пропускает, говорит, что раз брали 30% на материалы, то и в акте должно быть примерно сумма по материалам = авансу, а не общая сумма в акте = авансу.
Мне кажется, что казна не права. Можно ли доказать ей как-то?
Или я не права?
Всем добра!42
ika
п. 6.4.1 ДСТУ Б Д1.1-1.-2013 "Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводятся за період, встановлений в договорі (щомісячно...тощо)" Если в договоре не прописано что подрядчик обязан освоить за месяц весь аванс на материалы и только потом процентоваться то он имеет полное право принести акт где фигурирует только часть суммы аванса на материалы, остальное освоит в следующем периоде. Акт ведь на фактически выполненные за какой то период работы а не на "освоенные" материалы.
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
pozmarin
"Замовник надає Підряднику на 2015 рік попередню оплату (аванс) для придбання матеріалів у розмирі 30 відсотків вартості річного обсягу послуг – _________ грн., на строк не більше одного місяця, відповідно до п.1 Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117.
Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу."
Так что, я думаю, казна права Sad
Всем добра!42
pozmarin
и еще:
"Надання послуг за договором здійснюється у квітні 2015 року, протягом одного місяця з моменту отримання Підрядником попередньої оплати на розрахунковий рахунок."
Sad
42 понятно все.
Всем добра!42
ika
похоже да...однако "для придбання матеріалів у розмирі 30 відсотків вартості річного обсягу послуг – _________ грн., на строк не більше одного місяця," звучит как то не очень )) освоить за 1 месяц 30% годового оборота - это как пятилетку за пол года)))
АндрейОполо
pozmarin, а если по гуглить "Постанова КМУ від 23.04.2014"...
п. 3) на строк не більше трьох місяців:
робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення
pozmarin
ученик, сметчик, спасибо за участие, у нас договор до 120 тысяч, в данном случае мы подпадаем под "інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості", а это п.1 Постанови.
Спасиб! Мы уже решаем эту проблему ))).
Всем добра!42
pozmarin написал(а):
" Замовник надає Підряднику на 2015 рік попередню оплату (аванс) для придбання матеріалів у розмирі 30 відсотків вартості річного обсягу послуг – _________ грн., на строк не більше одного місяця, відповідно до п.1 Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117.
Насколько я понимаю, это вы взяли из договора? Здесь Вы сами на свой вопрос и ответили.
Вовка
Если закрыли сумму равную сумме аванса, то что надо давать Казначейству??? Вы им ничего не должны!!! Если они хотят получить еще какую-то сумму, то должны закрываться актом на сумму превышающую аванс!!!
Вовка
Вовка
И далее согласно оплат по договору.
Вовка
Lionel Messi
Доброго дня. Можливо у когось є зразок бух. довідки (звіт про використання авансових коштів на матеріали), яка подається у казначейство. Хоча б приблизний варіант. Буду дуже вдячний.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
opkoval
Я пишу перелік накладних - накладна № від"", сума
вкінці всього сума і прикладаю копії накладних
і супроводжувальний лист про використання коштів на придбання матеріалів
P.S. Чомусь не можу зберегти файлики 3
Змінено: opkoval, August 28 2018 12:22
!!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!
На поставку Арматуры может быть пять накладных по разным ценам.
Если будет определена средневзвешенная цена по накладным, она существенно будет отличаться от средневзвешенной цены уложенных в дело материалов, т.е. присутствующих в КБ2в.
Средневзвешенная цена может быть правильна лишь в том случае, когда вся купленная по накладным арматура ушла в КБ2 без остатка, а такого на строке не бывает никогда.
Подробно о средневзвешенной цене смотрите на моем Канале Ютуб в одноименном ролике о средневзвешенной цене.
Очень часто путаются и бухгалтера и Заказчики и КРУ!!!
В АВК5 все решает увязка с 1С, вручную сегодня делать такие вещи, как списание ТМЦ да еще и для бюджета -просто недопустимо!!!!
Контракт на приобретение и монтаж оборудования Устаткування 3 May 09 2007 02:00
возврат перерасхода материалов Перші кроки 4 November 19 2007 21:52
доставка материалов Перші кроки 13 April 17 2008 15:10
Справочник строительных материалов и оборудования Література 1 May 28 2008 10:12
Локалка на приобретение оборудования Перші кроки 3 July 16 2008 20:38
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
