09-08-2025 10:46
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Olga2014
Пропоную тут задавати дурні і наівні запитання про те як навчитися працювати в АВК приємно і швидко (для початківців).
Також пропоную сюди кидати якщо хтось знайшов якусь зручну функцію.
Звісно, якщо таокї теми ще не було. В противному випадку прошу вибачення і дайте лінк. ;-)
Технічні запитання по АВК
lorik
Рrepod прав, почитайте ДСТУ. Сводный сметный расчёт определяет полную сметную стоимость объекта строительства. Есть затраты, входящие в сводный сметный расчёт, которые в ДЦ не входят.
Змінено: lorik, June 16 2015 16:13
Ну что вы все так напрягаетесь? Кто там будет ЧИТАТЬ? да еще какой-то ДСТУ???
Если бы человеку было интересно об СД, ДЦ или ПД, то для самых ледачих соткан фильм "АВК5 для чайников", где в ролике "Знакомство с АВК5" разжевано о стадиях трех подсистем, назначениях и различиях и вложено в рот.
Людині просто скучно і немає з ким поговорити..(ИМХО).
Змінено: Valentin, June 16 2015 16:49
Olga2014
Стоп!
Все що ми узгоджуємо для підписання Договору підряду входить в ДЦ. Якщо щось в ДЦ не війшло, то чи є воно в зведеному чи його не має - Замовника не хвилює. Яку тоді воно виконує функцію?
Olga2014
Підкажіть, будь ласка, як вирішити такі дві проблемки:
1. При створенні ЛК, вони нумеруються автоматично. Я, природньо, почала із загально-будівельних, потім створила мережі, благоустрій (саме як ЛК, а не Об"єкт, бо інакше його в форму комерційного не втулиш) і т.д. Тепер в мене на початку стоїть благоустрій, а Загально-будівельні в кінці - якось по-дурному... Як відмінити автоматичну нумерацію і розставити їх вручну по порядку?
2. Кошторис на трисекційний будинок. Прорахувала на одну секцію. Тепер окрім як скопіювати тричі Об"єктний (і вручну повносити різницю по торцевих сінах) нічого в голову не приходить... Може є які варіанти, щоб потім не друкувати тони паперу, а в ДЦ воно якось само врахувало?
2. сделайте из одной секции Комплексную позицию (КП) с единицей измерения 1 секция, сохраните ее.
потом создайте локалку и введите КП с указанием объема 3 и программа сама пересчитает все.
по вопросу 1, есть два варианта:
а)сделайте в Локальной смете Разделы.
например, Раздел 1 - Загально-будівельні, Раздел 2- Благоустрій и т.д.
б) программа сортирует по алфавитубуква Б идет раньше, чем буква З. из-за этого локалка созданная позже(Б) будет стоять выше чем локалка созданная раньше(З.
просто переместите локалки в списке так, как Вам нужно
lina
В параметрах стройки, в признаках можно отменить автоматическую нумерацию (просто поставьте галочку)
программа всеравно в алфавитном порядке выстраивает названия локалкок
Olga2014
А підкажіть, як зробити налаштування, шо при виставленні ЧП на конкретну розцінку цей коефіцієнт автоматично друкувався в обгрунтуванні під шифром розцінки у вихідних документах?
окружить такую норму ЧП.
перед нормой нужный, а после ЧП=1 и поставить признак печати.
например
Н1=2+печать
Е6-1-1
Н1=1+печать
Olga2014
а якщо ЧП виставляєш не строчкою, а в самій розцінці?
он не будет автоматом на печать выводится. можно конечно дополнительно в обоснование ввести этот коэф, тогда его будет видно
Meyson
Доброго дня чи можна в АВК відкрити файл .bdd ?
bdd- ИБД2. последняя редакция в которой его можно открыть - 3.0.4
далее только ИБД5
Meyson
а чого так? далі не буде звязку з смєтними тєхнологіями7
Olga2014
ХЕЛП!!! Пропали записи в обгрунтуванні ціни в ІМКВ!!! Як повернути?!!!
shrbu100 написал(а):
а чого так? далі не буде звязку з смєтними тєхнологіями?
через ИБД5 стыкуются
что перед этим делали?
Olga2014
Нічого! Воно само. ;-) (стандартна відповідь)
Вчора працювала з ІМКВ, все було. Сьогодні коригувала (коефіцієнти, матеріали), почала виводити на друк - в відомості ресурсів пише лише відстань.
Глянула в "ціни" - теж нічого окрім відстані. А я туди повписувала все звідки що брала.
в Признаках, по рекомендации налоговой
Olga2014
например
Н1=2+печать
Е6-1-1
Н1=1+печать
а як ознаку "друк" ставити?
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
