24-07-2026 07:22
Единый налог 4%
skiffi
Доброго времени суток коллеги! У меня возник такой вопрос, мне прислали договорную цену (имдшку) и поставили такую задачу, перевести с ПДВ на единый налог 4%. Ну с переходом на блок настройки 4% все ясно. А вот цены на материалы нужно перемножать каждую позицию на 1,2, или может есть какой-то способ в АВК сделать это автоматически применив где нибудь коэффициент 1,2 к стоимости материалов? Может кто сталкивался с такой задачей? если есть такой способ автоматически перевести цены на материалы то большая просьба опишите пошагово как это можно реализовать в АВК. Заранее большое спасибо!
поставьте коэф. 1,2 к отпускной цене, через групповое изменение цен
skiffi
Cпасибо, все получилось, но только получается что общая сумма на едином налоге по сводному получается больше чем на сводном с НДС. прийдется не все цены переводить с ндс.
А сам единый налог, вернее расчетный коэф., Вы не учитываете?
ведь он как раз и может давать увеличение
skiffi
Да он дает тоже увеличение, получается увеличивается отпускная цена, соответственно и заготовительно складские растут.
заготовительные=(отпускная+транспортная)*Загот.складсой %
при увеличении на 1,2 отпускной цены, растет его стоимость, транспортные не зависят от стоимости(если конечно у Вас не стоит перевозка в %)
если посмотреть стоимость ресурса при нормальных условиях(конечную) и при 4%(с увеличением на 1,2), то в последнем случае она меньше.
во всяком случае у меня так
я правда сравнивал на одном ресурсе
ведь, если рассуждать, то в стоимость входит три составляющие отпуская+транспорт+складские
если потом все умножается на НДС, то соответственно умножаются все три составляющие.
при 4% и коэф.1,2 к отпускной, транспорт не меняется, а складские умножаются не на 1,2, а просто увеличиваются, в зависимости от суммы отпускной и транспорта
Змінено: ksilit, July 28 2015 05:35
ksilit транспортные тоже меняются. Или кто-то согласится перевезти материал на 20% дешевле? Wink
skiffi материала у вас намного больше работ? Потому и общая сумма на едином налоге по сводному получается больше, чем на сводном с НДС. Стоимость материала выросла на величину 4% налога. Сэкономленные средства по НДС на работы за минусом того же 4% налога не перекрывают это увеличение стоимости материала.Smile
skiffi
Да вы правы, у меня материала на много больше чем работ, у меня окна, много оконных блоков, а робот мало. Транспортные не увеличиваются при повышении отпускных цен, перевозка не задана в процентах. Я думаю так что заготовительно склаладские увеличваются, потому что 2% трудно устранимых потерь (в загоскалдских), а для окон это 2%, исчисляются от отпускной цены, и есть зависимость если разобьют 2% окон на складе, то большая разница будет, окно за 2500 или за 4000. А для перевозки цена я так понимаю неважно, машина тот же самый оконный блок который стоит 2500 или такой же но "крутой" за 4000 перевезёт потратив одинаковое количество ресурсов. Ну это так чисто мои мысли в слух, может я ошибаюсь.
Странную ДЦ Вы делаете. Но раз уж поставлена задача просто перевести ДЦ с ПДВ на единый 4%, не забывайте увеличивая стоимость материалов на 20% увеличить стоимость транспортных затрат и стоимость машин и механизмов на те же 20%. Вот это я имел в виду.
Новичек
У меня такая же ситуация. Подскажите как Вы переходили С НДС на единый налог 4%, ведь в АВК есть только 3,5,7%? И как потом снизить цену, чтоб она была не выше инвесторской?Буду очень благодарна.
в АВК есть и 2% и 4%
их только надо предварительно ввести в блоки настройки
Новичек
Подскажите, пожалуйста, пошагово как это сделать.37
Новичек
У меня АВК - 5 (3.0.5.2)
там нет блока на 4%, он появился с редакции 3.0.6
Блоки настройки--Строительно, ремонтные-F6-выбрать в папке Дата блок на 4%(для 3.0.7)-Сохраниться
на форуме писали, как создать новый блок настройки и изменить формулу расчета
налог на землю Проблемы и решения 4 May 27 2008 05:51
Налог на транспорт Перші кроки 9 May 27 2009 09:37
Фиксированный налог Перші кроки 8 January 06 2010 10:19
Я ЧП и единый налог против гос. ед.н. Консультации 8 February 25 2010 19:15
Единый налог 10% Прочие вопросы 13 March 11 2011 10:29
Коммунальный налог Перші кроки 8 March 21 2011 07:35
bullet.gif Гостей: 63
273,731,785 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.28 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
