23-07-2026 08:21
[on] 23.07.2026
Alexn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста (ремонт, ремонт) Расценка М8-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 м2 открыто по строительным основаниям, из материалов используется только провод сечением 6мм2, машины и механизмы не используються, скажите можно ли заменить данную расценку на М8-472-8 по составу вроде похож, и дешевле???
расценки
stig710
Спасибо но я имел введу что в процентах или какую то фиксированую суму? А если в процентах то сколько процентов??
dasha_soul
Для прокладки ПВХ труб диаметр до 63мм в здании я применяю М8-409-1...3. Подскажите пжлст, если труба диаметром 110мм, какую применить расценку?
Юра П
dasha_soul, я в такому випадку глянув би вагу 1м. труби 63 та 110 діаметру, визначив б коефыцієнт зміни маси і добавив б бібліотечну поправку 99-1-Ж ...
katerina
dasha_soul, а какой кабель будут затягивать в такую трубу? Интересно почему не делают прокладку в коробе или лотке? Е34-103-... , но там в траншеях, посмотрите состав работ
Катюня
dasha_soul
katerina, да в эту трубу еще кабель будут затягивать, его учитываем нормой М8-412-6 (и только эту заказчик пропускает)
Наконец-то появились прямые расценки на монтаж СИП! (СОУ Д.2.2-03360905-001:2015 РЭСН Подвешивание самонесущих изолированных проводов при строительстве сетей внешнего освещения.)
Y
Вит прошу прощения а где их можно посмотреть :???
Y
А в АВК5 он есть ?
пока нет.
редакция 3.0.8 вышла 10.07.15, а обновление СТС с новым сборником вышло 06.08.15
Y
Понял, спасибо. Будем ждать. Smile
, а хто має цей документ крім в програмі СТС? Дяку. Вит за інформацію.
Забава
Подскажите у меня, объект бюджет смета на экспертизу. В щите наружного освещения установить бокс пластиковый под автоматы. Для монтажа бокса пластикового я могу взять М8-599-1? Спасибо
dasha_soul
М8-599-1 - вполне подходит
aguschin1
Подскажите, объект бюджет, строительство сетей освещения, смета В АВК-5 3.1.1 на экспертизу. Возможно ли применение СОУ Д.2.2-03360905-001:2015 на подвеску СИП.
dasha_soul
aguschin1, "Цей стандарт призначений для використання КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» та іншими учасниками інвестиційного процесу..... за умови отримання згоди на застосування стандарту від органу, що його прийняв." Этот СОУ только для сетей освещения. И если заказчик не Київміськсвітло, то согласововать с ДП «НДІБВ»
bullet.gif Гостей: 37
273,604,901 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
