18-12-2025 23:14
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Нинок
При работах улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен фасадов высотой до 10 м используем строительные леса и применяем расценку Р20-6-1 установку и разборку наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м Заказчик утверждает т.к в расценках сборника 11 Штукатурные работы в тех. части общие указания указано расход ресурсов приставные столик, стремянки ... фасадов до 8 м, то расценку Р20-6-1 применять только на разницу высоты 10-8=2 м. Правильно ли это?
Строительные леса
Смотрите техчасть, это из Е сборника
1.2.15 Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему по-мещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а ресурсы на их установку определяются по норме 2 группы 35, как наружных лесов для отделочных работ
Дымок
Подскажите как правильно осметить площадь на установку и разборку лесов
http://budstar.ua...-6-0m.html
Тура фирмы Мекос площадь настила 1,6х0,8
Если брать расценку Е8-36-1 то стоимость сборки и разборки лесов составляет ~60грн как-то маловато
Производить разборку/сборку в особо стесненных условиях (хладоцентры, котельни) крайне неудобно.
RoMMa
Согласен не то что не удобно...а УЖАС!
Печать визиток, бланков, рекламной продукции - круглосуточная типография 24Print http://www.24prin...ts/vizitki
АВК и Строительные технологии Перші кроки 7 September 06 2007 10:04
Строительные технологии - Смета ПИР Проектные работы 6 March 28 2008 09:20
ЛЕСА Проблемы и решения 2 December 03 2008 16:39
Строительные технологии -СМЕТА Сравнение программ 20 July 07 2009 09:02
смета- строительные работы Проблемы и решения 3 September 28 2009 08:51
Срочно помощь леса Проблемы и решения 3 February 19 2010 09:05
E9-45-1 есть ли в ней леса? Перші кроки 5 April 09 2010 10:41
Опалубка и леса Проблемы и решения 2 April 22 2010 09:13
Строительные технологии-Смета Машини та механізми 2 April 28 2010 13:05
Инвентарные леса Консультации 6 June 22 2010 16:13
Гостей: 31
