11-08-2025 05:32
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Підкажіть розцінку, будь-ласка
marisa
Доброго дня!
Підкажіть розцінку на монтаж генератора огнетушащего аерозоля?
Pele
Подивіться М18-556-.., М18-557-..
validjan
Добрий день. Підкажіть яку взяти розцінку на монтаж трубопроводів в котельні з оцинкованої/нержавіючої сталі в ізоляції. Замовник наполягає на Збірнику Е20 "Вентиляція та кондиціювання". Прав він чи ні? Дякую
Дымок
В сборнике Е20 нет трубопроводов. Заказчик не прав. Если у Вас труба окожушивается оцинковкой или нержавейкой, то будет правильней применить сборник Е26
validjan
Труба вже в ізоляції (труба 300/360 L=1000, нерж. сталь б=0,8/оц. сталь б=0,5), прямої розцінки в АВК нема, а от до якої примінитись не знаю. Роботи ведуться на висоті 5 м, в приміщенні котельної. Домовились з замовником про коєфіціенти на стиснені умови 1,2 а на висоті 1,05.
Дымок
Я чёт не понимаю труба Ду300 в изоляции 60мм электросварная с теплоносителем вода, которую нужно окожушить оцинковкой или нержавейкой? или дымоходная (газоход) труба Ду300?! объясните! или пишите в скайп
validjan
Труба димоходна від котла, кріпиться хомутами, складається "труба в трубу". Також є відводи, переходи, трійники. http://www.masterteh.com.ua/uploads/cat/KATALOG_DYMOHODY_WEB.pdf Це фірма яка поставляє газоходи.
Дымок
С одним заказчиком использовали расценку М12-374-1. С другим 20му сборнику только плотные воздуховоды. Главное не забудьте учесть изготовление креплений, проходки, герметизацию. 20й сборники более-менее подходит для этих дел.
Здесь удобно перевести в м2 http://helpeng.ru/programs/square_duct.php
validjan
Дякую! Просто така ситуація, що директор з замовником заключили договір на суму яка в разів 5 меньше чим реальний кошторис) і тепер вимагає підігнати під цю суму, а це не можливо. От і викручуюсь.
validjan
ой більше в 5 разів сума договору чим кошторис)
Нэнси
Подскажите пожалуйста, если идет новое строительство водонагревательной котельной. Монтаж, обвязку насосов, труб и т.д брать по строительному сборнику или можно и по монтажному?
Нэнси
Спасибо большое
Нэнси
Подскажите пожалуйста какую позицию взять к монтажу насоса циркуляционного котлового
denoksa
Не подойдет эта норма т.к. состав работ 1.Установка анкерных болтов. 2.Установка агрегатов на готовое основание. 3.Насадка и приварка фланцев на концы труб. 4.Соединение фланцев на болтах и прокладках. 5.Опробование насосов на холостом ходу.
Конечно все зависит то марки и типа насоса, но на сколько я видел насосы они весом от 1 кг до 10 кг., и просто монтируются на сгонах.
Нэнси
А подскажите пожалуйста ещё, у меня изоляция труб матами минераловатными, беру по Е26-11,,, но расценка с диаметра 89-133мм, а у меня диаметр 25мм, 38мм, 57мм как мне посчитать? Толщина изоляционного слоя 50мм.
solomka 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ремонт, подобрала такие расценки:
Рн15-34-4 Демонтаж чаш напольных бачком;
Рн15-34-4 Установка чаш [унитазов] напольных с высокорасполагаемым бачком;
Рн15-44-3 Замена сифона;
можно ли к ним добавить Рн15-28-2 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, только трубы не чугунные, а плстиковые? т.к. между чашами остались старые пластиковые трубы, спасибо за совет
denoksa
Посмотрите тех. часть п. 3.3.1 там все есть, что учтено нормой.
dasha_soul
Подскажите, пжлст, расценку на обрезание железобетонной стойки. Зарыта она сейчас в землю. Ее нужно не выдергивать, а просто обрезать в уровень земли. Бюджет, реконструкция
dasha_soul
Е5-10-1 - вырубка бетона с арматурного каркаса.
Спасибо prepodу! Подсказал, растолковал. Созвонились, очень продуктивно пообщались. Бесплатно.
Подсказал способы учета всех-и-более работ, доп.работ, скрытых работ, которых ни в каком ДСТУ не прочтешь, только в таких консультациях с опытными экономистами-сметчиками-технарями. Спасибо!
Змінено: dasha_soul, October 22 2015 21:04
dasha_soul
prepod, добавила технарей
підкажіть розцінку Проблемы и решения 5 August 27 2008 08:51
Яку взяти розцінку на підшивку вітровою дошкою карнизу Консультации 3 April 13 2009 16:34
Допоможіть будь ласка!!! Консультации 5 October 19 2009 11:08
Чи потрібно брати розцінку... Консультации 5 January 18 2011 20:57
Яку розцінку застосувати на монтаж сонячного колектора (панелі) Сантехника, отопление 2 July 24 2012 11:51
Підібрати розцінку на утеплення проходу Консультации 3 January 21 2013 10:34
Мудрі люди підкажіть як трактувати збірник на ПНР! Пусконаладка 4 March 03 2018 08:50
роз'ясніть, будь ласка, як правильно застосовувати розцінки робіт Перші кроки 2 December 01 2021 23:09
Гостей: 11
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
