01-02-2026 10:48
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
установка АВК
Ol_Bak
Доброго времени суток, прошу помощи.
На ноуте стоял АВК-5 3.0.8. Начал ноут глючить,на всякий случай скопировал папку с АВК на флешку. После ремонта ноута был переустановлен Виндовс и по новому установлен АВК. Как перенести стройки с флешки в ноут ??? Это реально 059-q
верните папку с программой туда, где она стояла до этого.
программу запускайте в режиме совместимости с предыдущей ОС
Ol_Bak
спасибо, все получилось
sergant
Всем огромный привет! С сегодняшнего дня (25.11.2015) вступаю в ваши ряды сметчиков. Разрешите в начале набраться опыта, надеюсь на Вашу помощь! В будущем обещаю быть полезным! С уважением ко всем, sergant !!!
sergant
Подскажите, пожалуйста, как посчитать по смете прямые затраты .
галюня
прямые затраты = материалы + зарплата + машины и механизмы
В сумму прямых затрат входят:
стоимость строительных материалов, деталей и конструкций(далее-материалы,М);
затраты на оплату труда рабочих-строителей(Зс);
расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Эм), включая оплату труда рабочих-машинистов.
Отсюда вытекает формула прямых затрат:
ПЗ = М + Зс + Эм
Установка дверей Перші кроки 2 August 20 2007 09:00
Установка кондиционеров Перші кроки 3 December 07 2007 18:39
Установка счетчика Перші кроки 2 May 19 2008 09:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 21:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 14:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 10:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 07:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 16:50
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
