29-08-2026 19:15
vetrov
taNa
як мені зробити порівняння по стройках?
возможно есть возвратные материалы, поставки заказчика.
а сравнить просто
Стоя на стройке--Сервис-Сравнение строек
дальше выбираете подсистему и нужную стройку
Катерина3
Подскажите как перенести базы и стройки АВК-5 (редакция 3.0.8 и редакция 3.1.1) с одного компьютера на другой
kindzadza
На флешке?
Катерина3
Можно и на флешке. Утилизируется компьютер. На новый компьютер переустанавливаются редакции АВК-5 (лицензия). Встал вопрос о переносе баз
самостоятельно это не сделаете.
нужно с помощью дилера перекодировать файлы.
от Вас нужно ему прислать
со старой машины папки
LDC, LSS, LKP, LPD, LBN, LRG
с новой машины файл Cfg.avk
все это упаковать в архив отдельно для рус и укр
не забыть и сохранить папку UserNsi для рус и укр отдельно
taNa
В мене на одну стройку іде 2 кошториси і в акті КБ-2 рахує два рази відрядження, тобто по кожному которису рахує повну суму.. Чому так рахує? Можливо десь я не поставила відповідної "галочки"
у Вас два объекта в ДЦ
в Подрядчике считает - один объект один АКТ
и будет считать по каждому объекту отдельно по полной Прочие затраты
разделите затраты поровну(или в процентном соотношении) в каждом объекте в Подрядчике
taNa
як можна розділити ці відрядження в процентному співвідношенні або порівну?
например у Вас командировочные 1000 грн
разбейте 60% на 40% или 50% на 50% или 100% на 0%
в Прочих введите суммой
taNa а фактические затраты на командировку в акте выполненных работ отобразить не пробовали?)
Катерина3
А если пойти по пути наименьшего сопротивления? Я могу скопировать папку Data и переместить ее в новую программу, чтобы стройки потом ввести
если Вы выведите все имски, имдешки, то да
тестирование
1. В каждой подсистеме (СС, ДЦ и ПД) на старом компьютере выделяете с помощью кнопки Insert все Ваши стройки.
2. Через пункт меню "Ввода-вывода" "Создание информационной модели" выводите информационные модели выделенной группы строек (по умолчанию они выводятся в папку Copy).
3. Переносите указанную папку на новый компьютер.
4. В новой программе, через пункт меню "Ввода-вывода" Ввод группы информационных моделей выполняете ввод Ваших строек из перенесенной папки.
Дымок
Добрый день! не могу сообразить как сделать следующее:
Нужно обновить цены на материалы.
Вопрос: Как выдать снабжению в эксельке файл, в котором снабжение выставить обновленные отпускные цены и я смогу эти данные втулить в АВК?!
вывеси ИВР, затем нужные ресурсы с новыми ценами в регион ввести и подключить стройку.
или через редактирование цены, если не много
Дымок
это нужно будет каждую цену вбить вручную? Я хотел бы по максимум автоматизировать этот процесс
Это мне напоминает победитовое сверло, молоток и бетонную стену.
А почему Prepod молчит?
Да потому, что есть и мыло и шпагат, и перфоратор и болгарка, и солидол и графитовая смазка, и электронный микроскоп и СВЧ генератор..., потому, что знает: будь семь пядей во лбу, но если у специалиста нет хорошего инструмента - грош тебе цена в базарный день..... или
победитовое сверло, молоток и бетонная стена.
Дымок
это меня так на.... послали?! 3
не на..., а по базарам в поисках инструментов на каждый день.
А если серьезно:
1. Из стройки пользовательские ресурсы вывести в регион.
2. Сформировать "ведомость цен" в ЕКСЕЛе и передать снабженцам.
3. После корректировки цен скопировать шифры и цены из ЕКСЕЛя в текстовый файл и ввести в регион.
5. В стройке с подключенным регионом цены обновятся автоматически.
Этот "мазохизм" (как вариант) немного проще, но без специальных инструментов автоматизации пальцы сметчика долго не протянут..
bullet.gif Гостей: 76
279,490,125 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.28 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
