07-09-2026 04:15
Малярные работы
pumon8066
Добрый день!подскажите,не
могу найти разцентку,нужна штукатурка стен и потолков козырька входа в подьезд,подскажите
разценку,это ремонтные работы.
pumon8066
Что не кто не знает?
Что значит не знает??
Сборник РН11 - и не лениться!
_l_you
Подскажите...в тех части есть табличка по окраске стальных и чугунных труб. Но стальные трубы заканчиваются на 100 диаметре, а мне нужен 125!..
_l_you
ПиД*длинну. Посмотрите у Голубева, посмотрите т.ч. к сб. Е13.
Как там с подбетонкой разобрались?
пи*д*длина, то поверхность окраски получается меньше, чем по таблице (ну если сравнить), а е13 посмотрю сейчас, спасибо
да, разобралась, извините, что не отписалась)))
_l_you
В е13 нет труб
_l_you
Так 125 Это Ду, а Вам нужно Дн.
В таблице указаны диам. 100,125,150 мм....поэтому и пишу, что 125...
_l_you
Правильно указа Ду. Правила математики никто не отменял. В таблице больше потому-что и фасонина включена. У Голубева по моему об этом сказано.
хорошо...
Ду=100
по таблице из тех части: 1м трубы => 0,46м2
а с помощью пи*д*л:
Ду=100 Дн=114мм
3,14*0,114*1=0,36м2
_l_you
в Голубеве на странице 91 так же "табличка", но сталь заканчивается вообще 50 мм...
_l_you
да, фасонные части включены (по таблице) но и при 125 мм они мне нужны
_l_you
Фасонина. А Голубева или Ермощенка нужно почитать. В тексте должно быть написано, что с учетом фасонины. В монтаже ведь муфтовая арматура сидит. Следовательно и окраска с её учетом. Логично?
ну так и я об этом говорю! что нельзя просто взять пи*д*л...
_l_you
Покраска ранее окрашенного трубопровода суриком и масляными составами на высоте 5м.бюджет.
Применяется ли какой либо коэф. на высоту при окраске с лестниц? в сборнике 12 в тех. ч. написано, что нормами сборника учтена перестановка стремянок и т.д. при работе до 4м.
А как учесть если покраска трубопровода на высоте 5 метров с автовышки?
подскажите...
_l_you
Работа с люлек+ аренда автовышки. Либо берете леса.
а как это сделать? работа с люлек и автовышка? или где почитать?
_l_you
например РН12-33...+текстовой аренда автовышки
а вот может в таком случае подскажите. Я не знаю стоимость аренды этой автовышки. Составляю ДЦ. То что будем красить принадлежит городскому совету, эту автовышку будет давать тоже городской совет. И на данным момент я не знаю дадут ли они ее платно или бесплатно...Как? что в таком случае? Но сказали считайте по максимуму, т.е. с ее применением.
_l_you
Ну, так и считайте по максимуму. прозвоните фирмы которые дают в аренду вышки и поставьте максимальную цену.
спасибо.
а вот...беру отдельной позицией эту вышку, а кол-во маш.ч как взять?
если брать чел.ч = маш.ч, то это сильно много, как мне кажется, т.к. в тех.ч. по малярным работам написано, что учтены чел.ч часы на перестановку лестниц и т.д., ТО мне нужно как-то уменьшить? или оставить чел.ч=маш.ч?
_l_you
нет конечно же. Может легче позвонить и сразу все узнать, чем вот так по капле цедить?
просто отвлекают другой работой...вот сейчас опять к этой вышке вернулась...
и в друг я буду не вовремя...
_l_you
опять покраска...в тех части написано, что нормами сборника (РН12) учтено перестановка лестниц и т.д. при выполнении работ в помещениях и на фасадах высотой до 4м. Если помещение и фасад выше, то применяем еще леса и т.д. по сборнику РН20. и тут же, что к трудозатратам строителей применять повышающие коэффициенты. В общем применять все в куче????
А как быть с трубопроводами находящимися на высоте??? к ним это тоже относится???
Заранее спасибо!!!
bullet.gif Гостей: 23
bullet.gif Користувачів: 1
DV
280,855,396 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.48 сек. - 57 Theme Fusionist by Harly
