22-08-2026 06:16
Пользовательский НСИ
mullacrew
Добавил новую позицию (строительный материал) в Пользовательский НСИ, но не записал все необходимые данные. Теперь, при попытке редактировать или удалить позицию, ничего не получается, потому что, при нажатии правой клавиши мыши, функция "отредактировать" или "Удалить" не активна. Подскажите как решить данную проблему?
через главное окно программы-Прочие функции- подготовка НСИ пользователя к редактированию
а уж потом идете в ПНСИ и редактируете
mullacrew
все проделал как Вы и посоветовали, но почему не дает отредактировать поисковый образ и ест ли возможность вообще удалить позицию
mullacrew
Добавил новую позицию (строительный материал) в Пользовательский НСИ, но не записал все необходимые данные, поэтому зашел через главное окно программы в - Прочие функции - подготовка НСИ пользователя к редактированию, потом вернулся в ПНСИ для редактирования. Но НЕВОЗМОЖНО отредактировать строку поискового образа. Подскажите, как решить данную проблему и есть ли возможность вообще удалить позицию?
шифр редактировать нельзя, можно редактировать все другие параметры.
удалить не можете, т.к. данная норма используется в стройке.Вам ведь выдавало сообщение, что норма используется и она черного цвета
mullacrew
Дело в том, что данная норма не используется в стройке и она синего цвета, но при этом функция удалит не активна?
шифр отредактировать нельзя, можно только новую создать с новым шифром
mullacrew
А удалить всю позицию с некорректным шифром можно?
Antenka
Можно
mullacrew
Можно
Подскажите как, у меня не получается.
Вам на форуме разработчиков говорили и тут говорили, а у Вас все не получается.
возможно не все читаете или программа ломаная?
mullacrew
Скорее всего программа ломаная, потому что читать вроде бы умею хорошо.
так Вы не знаете лицензионная она или нет?
lina
Еще может быть такое, что норма, которую нужно удалить, где-нибудь висит замороженная и поэтому не попала в файл, выдаваемый после подготовки ПНСИ к редактированию. Проверьте список замороженных позиций
bullet.gif Гостей: 100
278,331,235 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.56 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
