27-07-2026 10:34
BellaDonna
Добрый день. Не имею информации на 2014 год (отсутствие Ценообразования). Подскажите Пожалуйста, мельком слышала, но найти доказательств не могу. До 2014 года наше предприятие применяло коэффициенты понижающие 0,4123 и 0,7821. с 2014 года ничего не изменилось в структуре нашего предприятия. Но "краем уха" где-то слышала, что они отменены при закрытии актов выполненных фактических работ. Правда это и есть ли где это прочитать? Заранее спасибо!
Понижающие 0,4123, 0,7821
Boro если не бюджет- можно, но... зачем?
замовник не пропускає фактичні, бо вони значно вищу від усереднених
По нормальной схеме заказчика должно волновать только одно: чтобы цена на работу в целом не была выше рыночной. Хотя все зависит от договора. Даже если прописали, что работаете по ДСТУ- воюйте за фактические, доказывайте(если они у Вас не "надутые"). Как минимум, отвоюете усредненные без всяких понижающих, которые и не должны применяться.
Boro написал(а):
а якщо НЕ бюджет...
То есть "трудоемкость фактическую проверяет"? Это уже каким боком к нормам ДСТУ относится и что за СБ?
Сочувствую, держитесь
у частников есть собственное КРУ
Сие мне известно, и не по наслышке.Smile
gone
Удалил, как флуд
Змінено: , August 28 2014 11:54
Анна 83
Подскажите пож. нужно ли применять пониж. коэф. 0,4123, 0,7821 при ремонте труб на ГП "Криворожской ТЭЦ" ?Какие повыш. коэф можно брать, если работы ведутся на : 1 труба Н=36,15 м, и 2 труба Н=120 м
ОПР и Административные по новому ДСТУ берут расчетно и понижающие не ставят.
повышающие коэф. должны быть оговорены и отражены в ПОС или ППР
Olga2014
Доброго дня!
Перерила купу тем про Н38 і Н39 + ДСТ ЗВВ і основне ДСТУ...
Я правильно розумію, що міфічні Н38 і Н39 як понижаючі регламентувалися старим ДБН "Ціноутворення", замість якого з 1 січня 2014 року нове ДСТУ в якому ні слова про це не сказано? Отже ставимо Н38=1 і Н39=1? Чи є якась сікрєтна бамажка ДІЮЧА (!!!) в якій щось сказане про це? Буду дуже вдячна якщо тикнете мене в неї носом. ;-)
при расчетных показателях ОПР они не берутся
Olga2014, все Ваши потуги пройти курс на форуме, вряд ли увенчаются успехом.
Тема давно перешла во флуд.
Це не міфічні Н38 і Н39!!! хоч і в ДБН2000 і в ДСТУ2013 їх немає.
Я не думаю, що у адміністратора форуму вистачить терпіння щосекундно "тикати носом", якщо в цьому немає доцільності.
Звиняйте...І, будь ласка, задавайте конкретні запитання та !!уважно читайте на них відповіді..
Про Н38-Н39 - відповіді повторюються десятки разів....
Змінено: Valentin, May 07 2015 08:32
lorik
ЦО №1 2016 стр. 59-61 о том, что требование некоторых заказчиков и специалистов проверяющих органов о применении понижающих коэффициентов при расчете ОПР (0,4123 и 0,7821) в составе ДЦ и при проведении взаиморасчетов за выполненные работы
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ
lorik написал(а):
ЦО №1 2016 стр. 59-61 о том, что требование некоторых заказчиков и специалистов проверяющих органов о применении понижающих коэффициентов при расчете ОПР (0,4123 и 0,7821) в составе ДЦ и при проведении взаиморасчетов за выполненные работы БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ
1. ЦО -это не документ, даже не журнал НАТАЛИ и их советы есть точно БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ
2. В ДСТУ 2013 о понижающих не вспоминается, значит никто не настаивает на их применении.
3. Если в Договоре подряда все же указаны ОПР с К =(0,4123 и 0,7821), то и требования
"некоторых заказчиков и специалистов проверяющих органов о применении понижающих коэффициентов при расчете ОПР (0,4123 и 0,7821) в составе ДЦ и при проведении взаиморасчетов за выполненные работы" будут ОБОСНОВАНЫ!!!
lorik
Как раз заказчики и настаивали вместе с проверяющими
Если Заказчик настаивает, а Подрядчик согласен, то такое обоюдное согласие обязательно нужно прописывать в Договоре.
Совсем недавно моим знакомым Киевская экспертиза также выдвигала подобные требования.
_l_you
а в каком пункте и какими словами указать это в договоре?
1. При визначенні Договірної ціни загальновиробниччі витрати визначати за усереднненими показниками, рекомендованими Мінрегіонбудом............................ з понижуючим ........
2. При взаєморозрахунках загальновиробничі витрати визначати...................
R5870
Л И С Т
N 7/7-630 від 09.07.2002
про структуру загальновиробничих та адміністративних витрат
На численні запити Держбуд України направляє для використання
при складанні інвесторської кошторисної документації структуру
загальновиробничих та адміністративних витрат, які враховані
усередненими показниками Держбуду додатки 3 та 13 до ДБН
Д.1.1-1-2000
із змінами та доповненнями.
Наказ Мінрегіону №293 від 05.07.2013р.
2. Визнати такими, що втратили чинність на території України з
01 січня 2014 року, державні будівельні норми ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила
визначення вартості будівництва».
В законодательном поле государства Украина коэффициентов 0.4123 и 0.7821 не существует с 01 січня 2014 г.
Т.к. "втратив чинність" документ к которому они имели отношение.
О чем речь вообще ?
Змінено: R5870, February 02 2016 08:46
Листи, ДБН-ы ДСТУ -это не законодательное поле Государства!!!!
Это -не нормативные акты!!! Это правила!!!
Втратили чиннисть документы - правила для определения стоимости строительства (ДБН) и то не все!!!
Тысячи НОРМ в НСИ ДБН-овские и не заменены на ДСТУ и не отменены!!!..
Если Заказчик с Подрядчиком подписали Договор, где обозначено, что ОПР считать за два последних дня прошлого месяца с коэффициентами К1=1234, а К2=345, то это и есть ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ГОСУДАРСТВА = ДОГОВОР ПОДРЯДА.
Спасибо ДСТУ 2013, КОТОРЫЙ ПРИБЛИЗИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ГОСУДАРСТВА к Законодательным Актам и Кодексам Украины, в которых ДОГОВОР ПОДРЯДА вознесен выше всех законов и кодексов, если не переплетается с Криминальным Кодексом.
Т.е. то-то нельзя, если иное не оговорено в Договоре, то-то нужно, если иное не оговорено в Договоре.
ПС:
, т.е., если с этим не считаться, то лучше передать место другому Подрядчику или с пеной у рта стоять и доказывать Заказчику с проверяющими, что третьи лица из Минрегиона в Договоре важнее...
Змінено: Valentin, February 02 2016 16:08
validjan
а как прописать в договоре, чтобы не брать эти понижающие???)
Понижающие коэфициенты (0,4123 и 0,7821)? Проблемы и решения 7 July 01 2009 07:31
Понижающие к 1 и 3 блоку ОПР Общепроизводственные расходы 5 March 31 2010 07:57
понижающие Понижающие 3 May 18 2010 05:22
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 18 December 10 2010 08:15
понижающие ОПР Прочие вопросы 21 February 10 2011 16:39
bullet.gif Гостей: 91
274,245,495 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.59 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
