25-07-2026 23:00
М8 заменить на ТР5
dasha_soul
Подскажите пжлст по следующему вопросу:
Экспертиза требует заменить норму монтажа выключателя вакуумного 35кВ с М8-9-3 (применительно) на ТР5-19-2-1-99. Но в сборнике ТР5 нет эксплуатации механизмов. А эту работу без механизмов никак не выполнить. Можно ли добавить механизмы отдельной строкой? Как обоснованно посчитать количество маш-часов?
И еще в составе работ ТР5 есть измерения и испытания. Т.е. пусконаладку по П1 уже не можем применять?
И еще в составе работ есть присоединение спусков к выключателю. Это только подключение провода спуска, но не его натяжка (прокладка)? Для этого кстати тоже нужен механизм (автовышка).
Объект бюджет, реконструкция.
katerina
Если у вас реконструкция, то М8 без вариантов. ТР5 - это капремонт! Во-первых у вас нет точных данных сколько потребуется работы м/ч техники, + тогда нужно узнавать сколько лет выключателю и возможно применять коэф. исходя из кол-ва лет эксплуатации + посмотреть какие другие коэф. можно применить исходя из тех части сборника ТР5, + вспомогательные материалы отдельно добавлять. Лучше М8 ресурсы подчистить и брать ее, потому что ТР5 еще и комплексная расценка с пнр в том числе.
Катюня
dasha_soul
Кол-ва лет эксплуатации у нас ноль, т.к. это монтаж нового оборудования. ТР5 - это капремонт, но там же есть нормы на монтаж. Экспертиза настоятельно всем рекомендует ТР5, говорят следующее, что да, раньше было по М8, сейчас по ТР5, всем это рекомендуем, вы не первые задаете этот вопрос, если будете включать механизмы, то по кол-ву маш-часов механизмов предоставить технологическую карту.
katerina
а по ТР-5 ед. измерения ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, это они имеет ввиду комплект??? т.е. на три фазы или за одну? Потому что если это за комплект, то сильно дешево получается и это уже с учетом наладки.
Катюня
katerina
Даша, мне конечно такая экспертиза как у вас не попадалась :) , но в техчасти ТР5 п.1.3 указано, что именно для капремонта применяются нормы времени, а также п.1.4 противоречит хотелкам экспертизы. Там явно говорится за ремонтные работы. А так как у вас вообще нет демонтажа, а строится новый объект, то ТР5 сюда не катит.
Катюня
dasha_soul
ед.измерения 1выключатель - это за комплект. У нас есть демонтаж по М8-9-2 (демонтаж масляного выключателя), против которой экспертиза не возражает. Но монтаж-то вакуумного выкл 35кВ., и прямой нормы по М8 нету. Вид работ у нас - реконструкция
katerina
я знаю, что прямой расценки нет, но в данном случае логичнее брать по М8 монтаж, так как из-за применения расценки ТР5 у вас "поплывут" другие работы, которые учтены в в составе ТР5.
Катюня
dasha_soul
конечно, "поплывут". prepod считает, что нужно по ТР5, т.к. заказчик относится к Минтопэнерго, поэтому "за відсутності відповідних норм у чинних збірниках РЕКН" используем нормы стандартов организаций (п.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1). Механизмы и расходные материалы можно брать дополнительно, но по технологической карте (которой у нас нет)
katerina
Кошмар, как не ценится труд электромонтажников и наладчиков! Одной расценкой "режут" всё, я плакаю. :(
Катюня
bullet.gif Гостей: 105
273,981,786 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.71 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
