30-08-2026 01:00
Расчет з/п машинистов
ksygol
Подскажите пожалуйста, как рассчитана з/п 18 тарифной сетки (2721 грн) - занятых на управлении и обслуживании машин и механизмов. Не могу понять есть ли зависимость от изменения среднемесячной з/п по 1 тарифной сетке? ЗП на ПНР, например, меняется... Нужен именно расчет или информация где его можно глянуть?
ученье свет...
2721 дані статистики. це число в ЦО здається в лютому було подане.
ksygol
Да, это я в ЦО прочитала, просто предположила,может есть какой-то "конкретный" расчет зависящий от 1 тарифной сетки при ЗП 3400 грн (ЗП ведь может уменьшаться/увеличиваться, а вместе с ней вероятно меняются и другие тарифные сетки). Просто заказчик просит ЗП 3000 грн, соответсвенно, ЗП на ПНР тоже уменьшается,поэтому возник вопрос про 18 тарифную сетку, остается она такой же или тоже уменьшается?
ученье свет...
Решение Держбуда о принятии зарплаты для машинистов 2721грн, не имеет ничего общего с зарплатой рабочих-строителей, -монтажников. Исходя из ДБНа зарплата (показатель) строителей и машинистов должны быть взаимосвязаны. Но не взаимосвязаны исходя из решения Держбуда (бред дебилов). Поэтому руководствуясь бредом Держбуда зарплата 2721 не меняется, даже если заказчик примет решение не 3000, а 2200.
ksygol
спасибо за подробное разъяснение, а то сомнения съели весь мозг!
ученье свет...
otamann
подскажите пожалуйста по шагово как в норме РН1-5-2 поставить стоимость эксплуатации экскаватора 400 грн час и что бы зарплата машинистов не высвечивалась? не могу удалить зарплату машинистов.
это арендованный механизм?
можно еще видео посмотреть
YouTube Video:
otamann
да арендованный механизм, посмотрю видео спасибо
расчет понижающих Общепроизводственные расходы 13 May 14 2009 14:10
Расчет заработной платы! Проблемы и решения 5 June 11 2009 13:03
bullet.gif Гостей: 64
279,528,954 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.43 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
