21-08-2026 13:36
Ошибки АВК
dasha_soul
Что за ошибки при входе в стройку и при сохранении имд этой стройки "Access violation at adress 00C088A3 in module `avk.exe`. Read of address 05054000" , а потом "При створенні інформаційної моделі для будови 676 були виявлені помилки, що не можуть бути виправлені"? АВК 3.0.5.2 и 3.0.6 ДЦ, в исключения антивируса добавлены
nichamper
битая стройка.
В том то и дело, что не битая. Глюк АВК. На 5-й версии данного явления не наблюдалось.
стройку дилеру скиньте, он посмотрит.
принтер включите, который был на момент установки АВК
или в системе сделайте принтер по умолчанию другой
Дымок
3.1.0 в сметных документах механизмы не выделяет в самостоятельные позиции
в самостоятельные позиции выделяет материал, но никак не механизм.
так и раньше было
Дымок
Раз в контекстном меню есть такой пункт, то он должен работать 3
он горит серым цветом, т.е. изначально не активен
Дымок
[URL=http://radikal.ru/fp/92cd31522ebe4c1eb74c977d59b2ba73]s014.radikal.ru/i329/1511/ba/6608ad8a799ft.jpg[/URL]
автомобиль не материал. и изначально он не активен.
например, посмотрите на материал изначально.
разработчикам скажу на всякий случай.
выделение через инсерт, запускает механиз выделения всех ресурсов, только в самостоятельную выделит допустимые ресурсы.
тестирование
В Вашем случае, в группу выделенных ресурсов попал только один механизм, но одновременно в норме могут быть выделены все находящиеся в ней ресурсы, в т.ч. и материалы. А так как выделенную группу материалов можно вынести из нормы отдельными позициями локальной сметы, то данный пункт меню нельзя делать неактивным.
sonet
АВК вер3.1.3
Создав регион, начал перебрасывать прайс в регион. Показывает, что нормально проведена операция.
Когда заходишь в Регион, становишься на регион и "ВВОД", выдаёт ошибку.
[URL=http://radikal.ru/big/c7066b73ce634e8494bb33cbfa995985]s020.radikal.ru/i718/1604/09/22f78e801f48.jpg[/URL]
В вер.3.1.1 всё работает нормально, при тех же операциях и последовательностях.
Может кто-то проверить у себя вер.3.1.3 на ввод прайсов в регион?
Получается 3.1.3 глючная версия?
прайс свой давайте
sonet
прайс свой давайте
какой именно? их 34шт.
Все работают в 3.1.1, но не один не работает в вер.3.1.3
Вам прайс в Экселе или в bds?
sonet
Сделал ЛС. Работу и материал.
Материал из пользовательской сметы. Это материал прописан в регионе. Никакой стоимости в ЛС показывается.
[URL=http://radikal.ru/big/dd4be78d0b1044cba6fa66f20fca96a7]s017.radikal.ru/i411/1604/4d/edd17d7a4b27.jpg[/URL]
Получается или регион пустой или нет связи Региона с Пользовательской НСИ (как учили преподаватели)
стройку в формате АВК с прайсом
sonet
Пустой, да еще и транспорта с складскими не будет. Есть другой вариант. ВН на Ютубе показал в видеоролике.
Все сделано, как показал В.Н.
При создании всех прайсов, я с ним 6 дней консультировался.
В версии 3.0.4, 3.0.6, и 3.1.1 - всё работает. И читается и переносится. В вер.3.1.3 - не работает
sonet
какая стройка?
Я говорю за прайсы в регионе, за стоимости материалов в пользовательской НСИ.
Стройку я не создавал, только отдельно несколько строк для проверки переноса стоимости материала, транспорта и ЗСР в расценке.
Могу дать прайс в экселе и в bds.
Если кто-то выполнял эту операцию в 3.1.3 с переносом прайсов в регион и у него получилось нормально, то это один вопрос. А если та же ошибка выскакивает?
Отзовитесь, кто это делал в варианте ИБД2.
давайте разбираться.
в регион как кидали материалы, через текстовый файл или из стройки ?
если из стройки то пришлите имд этой стройки, если через текстовый то пришлите текстовый.
по поводу переноса прайса через ексель с сохранением в текстовый и вводом в регион, я делал. у меня нормально все
добавлю...
только что еще раз проделал это, все нормально
Патч 3. ошибки. Проблемы и решения 12 November 18 2010 05:26
явные ошибки в инвесторской смете Консультации 4 October 18 2011 18:15
Найди ошибки Консультации 7 September 25 2014 15:14
ошибки АВК Проблемы и решения 8 January 24 2017 08:33
Ошибки АВК Проблемы и решения 22 April 05 2017 13:48
bullet.gif Гостей: 56
278,225,269 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.22 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
