18-12-2025 19:15
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
замена провода АС-50
Сэр Гетеро
Подскажите какие расценки ПРАВИЛЬНО применить. Надо заменить провод АС-50 между опорами 10кВ (1 пролет или 36м)
вариант 1:
демонтаж
Е33-109-6 ( Н3, Н4= 0,6)
Е33-111-1= 18 из расчета 1000/36=28 опор, 28-10=18 . Н3, Н4= 0,6)
+удалить ресурсы
монтаж
Е33-109-6
Е33-111-1=18
вариант 2:ТР1-33-24=36х3 ( 3 провода)
вариант 1 намного " жирнее" хотелось бы его
Змінено: Сэр Гетеро, April 14 2016 14:58
katerina
Попытаюсь ответить. Во-первых: у вас ремонт или ректонструкция ПЛ??? Если ремонт, то тогда ТР, если реконструкция то Е33.
Во-вторых: протяженность трассы у вас какая? Одноцепную линию считаете по протяженности трассы с учетом провеса, если реконструкция, то см. техчасть, там есть таблица по проводу и грозозащитному тросу.
Катюня
Сэр Гетеро
реконструкция. протяженность 36 м замена кабеля между двумя опорами
katerina
тогда первый вариант
Катюня
Сэр Гетеро
И вопрос вдогонку. от линии к разъединителю идет провод 2м и от разъединителя к другой линии тоже 2 м. Какую расценку можно применить при замене этих участков?
katerina
Этим проводом скорее всего делали ошиновку гибкую. Возьмите по М8-21-1 или 2 зависит от кол-ва проводов в фазе.
Катюня
katerina
Еще могут быть спуски, петли... М8-23-1
Катюня
Сэр Гетеро
вероятно это петли. но получается какая то фигня! за 6 петель ( 3 к разъеденителю и 3 от него) зарплата 782 гр +надо взять за демонтаж старого провода ( наверно М8-23-1 -ресурсы, машины и механизмы?), а замена проводов между 2х опор 332 гр
Замена расценок в акте выполненных работ Прочие вопросы 15 December 21 2007 12:10
Замена механизмов (в расценках) на ручной труд. АВК 2.5-6 Проблемы и решения 15 January 21 2008 16:06
Замена механизмов Перші кроки 5 April 25 2008 22:03
Замена ходовых колес электро-мостового крана. Машини та механізми 3 August 12 2008 23:34
Замена кранов Машини та механізми 6 December 18 2008 20:25
Замена канализационного стояка Перші кроки 3 January 22 2009 20:57
замена крана Машини та механізми 13 May 05 2009 15:28
Замена материальных ресурсов Проблемы и решения 3 July 10 2009 16:50
Замена механизмов на ручной труд Проблемы и решения 18 October 21 2009 11:52
Замена машин и механизмов на другие! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 5 January 29 2010 16:24
Гостей: 66
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
