07-09-2026 01:23
реконструкция театра
poltavka
Уважаемые коллеги, посоветуйте, как быть...
объект -реконструкция театра (памятник архитектуры), но по соглашению сторон (заказчик распорядился) смета проектной организации составлена не по расценкам реконструкции, а по ремонтным и по Е46 выборочно (через одну), объясните, пожалуйста, расценки какого вида сборников будут в данном случае приоритетны (так как новых конструктивных елементов нет - реставрация, то я считаю, что наши работы можно рассматривать как очччень хороший ремонт...)
MIS
Заказчик вместе с проектной организацией обязан был провести обследование технического состояния объекта для выявления состава и характера работ на соответствие предусмотренным государственными ресурсными сметными нормами. Если характер, состав этих работ и перечень операций, которые необходимо выполнить при реконструкции, общегосударственным нормам, в том числе нормам на ремонтно- строительные работы, в таком случае возможно использование этих норм.
MIS
Marsh написал:
Заказчик вместе с проектной организацией обязан был провести обследование технического состояния объекта для выявления состава и характера работ на соответствие предусмотренным государственными ресурсными сметными нормами. Если характер, состав этих работ и перечень операций, которые необходимо выполнить при реконструкции, соответствуют общегосударственным нормам, в том числе нормам на ремонтно- строительные работы, в таком случае возможно использование этих норм.
перед "общегосударственным нормам" пропущено слово "соответствуют".
"ЦО" № 5, 2003 Г
Реконструкция Перші кроки 5 September 17 2007 10:41
Реконструкция К=1,15 и 1,25 Понижающие 5 September 08 2008 05:34
Реконструкция или перепланировка Перші кроки 6 April 13 2009 09:30
Лицензия - реконструкция АЗС Проблемы и решения 7 October 05 2009 05:38
Реконструкция фасада Проектные работы 1 February 26 2010 11:21
Реконструкция, Капитальный ремонт, Текущий ремонт Ценообразование в Украине 15 April 16 2010 05:59
реконструкция Перші кроки 15 June 14 2010 06:35
Реконструкция Консультации 1 July 22 2010 16:43
Капитальный ремонти и реконструкция Прочие вопросы 10 August 16 2010 08:08
bullet.gif Гостей: 59
280,839,293 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
