19-12-2025 20:55
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Незавершенное строительство
_l_you
Уважаемые сметчики...подскажите...
была стройка нового газопровода. Выполнялось все :проект, сметная документация, строительные работы другой организацией. Но этот газопровод не достроили и бросили. Те кто этим всем занимался сейчас находятся на территории не подконтрольной Украине (как сейчас это говорят).
Газопровод, невооруженным глазом видно, что он брошен. Не хватает отводов, кранов, заглушек и прочего. Сейчас хотят завершить строительство и пустить газ. У меня на руках есть сводный сметный расчет той организации 2012года. Наш мастер дал мне обьемы работ, которые необходимо выполнить для окончания строительства. В основном все работы совпадают с тем ССР, но есть позиции 4 которые нужно добавлять.
Подскажите...как это все должно выглядеть? это должен быть капремонт с экспертизой? или просто договорная цена на этот обьем работ?
Это бюджет.
Помогите разобраться...
Мосечка
Вы должны предоставить на экспертизу корректировку проектно-сметной документации:
- на основании справки от заказчика на имя директора филиала экспертизы(профинансировано по состоянию на такое то число - стомиость экспертизы, стоимость проектных работ, стоимость строительных работ, стоимость выполнения технадзора) и актов КБ-2в - выполнить справку о стоимости выполненных работ в виде ССР
- ССР на остаток работ на 2016г.
- общий сводный сметный расчет ( в екселе)- сумма должна быть равна Справка о стоимости выполненных работ + ССР на остаток
- общая ведомость объенов работ ( в екселе) - где указаны все работы и выполненные и новые, выполнение, работы,которые исключаются
KPSS
Проектировщик где? на неподконтрольной? Замена Генпроектировщика (авторский надзор). Технадзор. Пересчет ССР на окончание. Экспертиза. Догцена. Газопровод какая категория? Деклорация-уведомление. Выполнение работ - и вот оно, счастье!
_l_you
дело в том, что мастер написал мне обьемы работ...в основном это покраска и огрунтовка газопровода и опор.
то что учтено в ССР 2012года и то что будем делать сейчас:
-покраска и огрунтовка газопровода и опор
- установка опор
-установка отвода
и то что необходимо сделать, но не включено в ССР 2012года:
- демонтаж 1 опоры
- установка 3 задвижек
проектировщик на неподконтрольной
tatien
lu_ksu, я еще хочу уточнить- как по документам проходит эта стройка-как незавершенка или как ?))
_l_you
этого сказать не могу...
сначала смету набрала как капремонт...заказчик говорит, что это будет как новое строительство...пришлось переделывать...и больше ничего
tatien
Я склоняюсь к мысли, что это незавершенка..
Так поняла,что Г П на неподконтрольной и все документы там же..замена ГП ..по возможности сделать колрректировку в проект.Затем пересчет в ценах 2016 г и экспертиза.Если будут вопросы по расконсервации - то могу скинуть документы,те, что у меня есть.
Строительство хозспособом Проблемы и решения 2 October 24 2008 09:03
строительство дома Прочие вопросы 2 November 07 2008 12:12
Строительство вагонных электромеханических весов Проблемы и решения 1 January 20 2009 15:51
строительство быстровозводимых ангаров Ищу смету 7 September 25 2009 09:03
Строительство хозспособом Понижающие 13 November 21 2009 16:46
ТУ на строительство частного жил дома Прочие вопросы 14 February 19 2010 08:52
Не шутка. Строительство декораций к фильму !!! Ищу смету 7 March 19 2010 08:29
Ищу смету на строительство детского оздоровительного лагеря Ищу смету 6 March 22 2010 14:12
Монтаж и Строительство!! Проблемы и решения 3 April 19 2010 11:30
Строительство дороги без использования асфальта Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 June 22 2010 15:32
Гостей: 26
Користувачів: 1
тати
