19-12-2025 19:09
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Тут был(и) 3 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
KPSS
А м/ч Вы должны указать не превышая норм.
_l_you
KPSS написал(а):
Мой совет: сделать расчет: перебазировка, з/п водителя, Ваш газ и т.д.... т.е. постараться учесть все затраты. Вышка стоит? Газа - 0. Но З/п водителя тикает. Сложить всё в кучу и получить ст-ть м/ч. Оформить типа калькуляции и правильно внести в смету арендованный механизм.
правильно внести...это конечно задача...с разбивкой такой....
ну вообщем если арендованный автомобиль с такой историей...то нужно все...и чеки и путевые...и путевые на перебазировку...правильно?
а если просто аренда, как аренда...то фирма дающая в аренду должна просто предоставить чек на свои услуги....типо столько времени в аренде - столько денег...и эту стоимость заносим в программу....так?
_l_you
а можно поподробнее?
_l_you
вопрос по материалу...
делаю кб-2в бюджет...
приготовление бетона...
купили 4т песка, в норме идет песок в м3...заказчик пропускает 1,6т в 1м3 песка, т.к. нет сертификата качества...
по дц необходимо 2,8 м3 песка...
а 4т х 1,6=2,5 м3....
что делать с оставшимися 0,3м3??? больше песка у нас нет....
А если бы вы купили 20тн? Вопрос бы не возник?
Бухгалтерия может списать 0,3м3 за счет заготскладских.
Заказчик за эти 0,3м3 не заплатит 100%
_l_you
не возник бы... т.к. эти 4 т покупали специально под этот обьект...как там снабженец переводил и покупал я не знаю...и сертификат качества не взял...теперь он в отпуске...
а я не знаю, что с этим делать... т.к. практически каждая ситуация у меня в первый раз....и эта тоже...работаю только 2 года...
а вот по поводу загот.складских...
они и так включены (2%)...
т.е я должна поменять расход в норме, чтоб в итоговой ведомости было 2,5м3 песка???
или как???
сметчик заказчика проверяет каждую цифру и букву...
Еще раз повторяю:
Он уже Вам заплатил 2% и за рассыпанный на площадке цемент и за раздутый песок и за обрезки обоев и за гвозди, которые столяр случайно положил в карман.
Это не сметные дела -отдуваться за все службы.
Этот песок отдайте снабженцу или развейте по ветру и спишите по бухгалтерии, как трудно-устранимые потери на стройплощадке за счет заготовительно-складских, которые "и так включены".
Змінено: Valentin, June 21 2016 22:27
_l_you
помогите разобраться...
мастер пишет в деф. акт штукатурка внутренних стен
А в материалах -штукатурка гипсовая...
______________________________________________
я знаю только шпатлевку гипсовую (церезит)
и шпатлевка и штукатурка...это же разные вещи...
у мастера толкового ничего добиться не могу...может я не права. Подскажите...
ДЦ, бюджет.
посмотрите ЕН15-47-1(2) там правда нанесение механизированным способом,
а по поводу штукатурки гипсовой, так их полно...
_l_you
А, что не так. Все правильно. Штукатурка внутренних стен гипсовыми составами.
ищу в РН, т.к. как капремонт. и там не вижу гипсовую...только известковая и известково-цементная...
lu_ksu ен15-56-1... і далі з поправкою на капремонт
ен15-47-1....Smile як варіант
27 Бинго!!!!!!http://yandex.ua/...7919704875
Shock Это ж сколько компьютеров сегодня грохнется??? 46
_l_you
спасибо всем!!!
otamann
Подскажите пожалуйста расценку на установку растяжек для металлической дымовой трубы?
dimkakrm
Воспользуйтесь поиском в программе по слову "оттяжка". Есть похожие расценки и в е33. е34, если мне не изменяет память то и в монтажнике есть м38
_l_you
подскажите как программа рассчитывает перевозку материалов?
т.к. смотрю ЦО2 2016 допустим стр. 25 п.31. Стоимость перевозки при 10 км - 55,95грн.
мне нужна перевозка за 1км. Логично, что 1км будет 5,595грн.
у меня стоит устаревшая версия и нужно перевозку считать вручную. я сравнила с ЦО2 2015 года и расчет в программе (2015года)...так вот там..1 км рассчитывается как-то не так...
может кто знает из-за чего?...
Я пришел к клиенту фотографировать его пыку.
Завел будильник, бежал за маршруткой, развернул целую студию: садись---винимание!!!
Рассчитывал на 10 фото = 55,95грн.
А оно, падло, захотело 1-у фотку и сунуло мне 5,595грн.
_l_you
блин..так и знала, что никто ничего не поймет4
попробую по-другому написать...
_l_you
использую норму РН12-33-3
в норму входит грунтовка С111-388-1
транспортная составляющая для С111-388-1 усреднено считается для 30км.
а мне нужна перевозка только для 1 км. Но моя программа устаревшая (последнее обновление в конце 2015года, работаю в ИВК) и стоимость перевозки нужно рассчитать вручную
Поэтому я нашла в ЦО2 2016 стоимость перевозок (таблица 4). Там минимальное значение только 10км, а необходимо за 1км.
допустим 10км стоит 55,95грн., 1 км получается будет 5,595грн.
Заказчик проверяет это и говорит, что у нее перевозка за 1км получается 4грн. с чем-то, т.е. меньше (у заказчика программа обновлена в 2016году)
и я не пойму как расчитывает программа эту перевозку3
надеюсь более понятно...и подскажет кто-нибудь
Гостей: 16
