25-07-2026 23:39
Вопрос по повышению цены на ед.товара в смете
Алексей_ck
Доброго времени суток.
В начале декабря 2016 года взяли свой первый объект по капитальному ремонту помещения, через тендерную процедуру. Трёхсторонний договор подряда с использованием бюджетных средств с авансовым платежем. Смета составлена по проекту в твёрдой цене.
В процессе выполнения работ, с января 2017 цены на материалы\работы подскочили.
Хотим:
1) уменьшить объём работ\материалов по смете до фактически использованного.
2) увеличить стоимость единицы товара согласно ст.36 п.4 пп.2 ЗУ "Про публічні закупівлі" без превышения общей суммы по договору.
(зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;)
Обратившись к заказчикам получили ответ "Можно увеличить стоимость единицы товара только по инфляции".
Собственно интересует: можно ли сделать вышеописанное? Кто с таким сталкивался?
если Вам выдали аванс на закупку материалов в размере 100%, то боюсь это Ваши проблемы уже
Алексей_ck
Авансовый платёж был 30%. Надеюсь, шансы ещё есть.
Были оформлены Акты на авансовые 30%. Как понимаю увеличение цены на единицу товара нужно укладывать в оставшиеся 70% (где 100%-объём по "факту")
Смущает меня в этом деле слова заказчика, мол "только по инфляции, и никак иначе".
Змінено: Алексей_ck, January 17 2017 17:14
При Твердой ДЦ ни о каком повышения цен на ресурсы и речи не может быть!
1. ЗП как была 3400, так и остается.
2. Материалы только по накладным.
Если имеет место удорожание, то оно может быть компенсировано при твердой ДЦ только в пределах зарезервированной суммы на инфляцию, если таковая есть в Договоре.
Если в ТДЦ средства на покрытие инфляции отсутствуют, то КБ2 с точностью до запятой будут такими же как ЛС в ДЦ.
prepod, при ТДЦ накладные предоставляются лишь в том случае, когда необходимо обосновать сумму удорожания, связанное с инфляцией.
Именно этот случай сейчас и рассматривается.
В остальном:
.. накладных не нужно!!
Алексей_ck
Так а в при каких условиях же можно применить статью "про 10%" что я указал выше?
При заключении Договора Подряда.
Вы сейчас на стадии выполнения Договора.
Если Заказчик согласен, можете создать допсоглашение в части обоснованной компенсации удорожания материалов и оборудования, если нет, то увы.
ПС: никаких % при взаиморасчетах не существует.
ВСЕ ТОЛЬКО ПО ФАКТУ.
Алексей_ck
Весьма благодарен за разъяснения.
Поскольку получаю столь развёрнутые ответы, понаглею и спрошу: как правильно применить инфляцию за декабрь 2016 года. Если можно на простом примере.
Этого делать не нужно.
В Договорной цене должен быть лимит на удорожание, за который нельзя выходить.
Здесь более подробно относительно материалов в ТДЦ:
YouTube Video:
Цены в АВК!!! Проблемы и решения 14 April 17 2008 10:51
Цены Прочие вопросы 4 May 20 2008 13:33
bullet.gif Гостей: 75
273,985,908 унікальних відвідувачів Завантажено за 6.18 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
