11-08-2025 23:40
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Andre_lee
Зарплата 2017
kvvbud
Пропозиція : зробити розрахунок по регіонах та вивести середній рівень зарплати
vad-rose
vad-rose написал(а):
А давайте, господа Сметчики, поставим з/п 20000. Вот жеж все рухнет.
В принципе все офигеют. Сначала Гройсман, Потом НацБанк, потом мы. Ага, вспомнил, Порох со своей фабрикой Липецкой офигет в првую очередь
Не рухнет. Это позволит быстрее пилить. Вот дурачки, не понимают своей выгоды.
Нема уже чего пилить (Приват отжали, на очереди Одесса с портом), вот поэтому и тормозят с з/п.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
SvetlanaSV
Рішення від 12.12.2016 №553/1557 Київської міської ради.
Намагались застосувати ЗП-7650 грн, згідно даних Головного управління статистики (станом на грудень 2016), не пропускають!
SvetlanaSV приєднав файл:
_.pdf
R5870
... (Приват отжали...
смешно
vad-rose
смешно
О!!, адепт шоколадного.
смешно сейчас строителям, до слез смешно
да какая им выгода? свое они и так возьмут, а вот где возьмут, что б им дать - это не их проблема.
они со своей задачей справлются хорошо. вынимают деньги из кубышек населения, оно нищает и готово работать хоть за что-нибудь. при этом что-то делается, можно похвастаться. ведь лучше отчитаться за 2 отремонтированные школы, чем за 1 (если з/п поднимут). красота картинки меняется.
Зависит от точки зрения))) Если верить, что они людям добра хотят, то конечно все плохо, попередники и прочие "чужие яйца" мешают, а если осознать что они для себя там находятся и страна для них - предмет на продажу оптом и в розницу - то они очень гениальны в этом.
Профи
Галузева угода на 2017-2018 рр
http://www.minreg...2018-roki/
начнется теперь...
минимальная тарифная ставка работника 1 разряда, не менее 120 % от прожиточного уровня трудоспособных лиц
Трудоспособные лица (http://index.minf...ndex/wage/)
с 01.01.2017 по 30.04.2017 1600,00
с 01.05.2017 по 30.11.2017 1684,00
с 01.12.2017 1762,00
т.е. надо будет все время пересчитывать ЗП
k_3
Считайте средневзвешенным - как в расчете у Хмельницкой миськрады
(1600*4+1684*7+1762*1)/12=1 662,50 грн
только не понятно как у них доп.зарплата считается. додатк 3 совсем другой(или не понимаю)
и в угоде четко написано от чего брать. там нет ничего о средневзвешенной ЗП
k_3
Такое впечатление, что они перепутали галузеву угоду . Вместо угоды Минрегиона с "Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів" взяли угоду Минрегиона с "Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення"
У меня в посте № 164 была попытка изложить свои мысли по этому расчету.
Змінено: k_3, February 18 2017 13:11
перепутали в Минрегионбуде или Хмельницке?
k_3
в Хмельницке )
А вот, что у меня получется по этому расчету -если считать от прож. минимума (1600*4+1684*7+1762*1)/12=1 662,50 грн. И я немножко в шоке.
1. Тарифна частина середньомісячної заробітної плати
ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз
ЗПмін = 1 662,50 грн
Кгалуз = 1,28
Ксер.роз = 1,308
ЗПтар = 2783,42 грн
2. Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати
ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПвідпуст + ЗПі
ЗПшк = ЗПтар х Кшк х Vшк
ЗПшк = 0
ЗПмайст = ЗПтар х Кмайст х Vмайст
ЗПмайст = 0
ЗПважл.р = ЗПтар х Кважл.р х Vважл.р
ЗПважл.р = 0
ЗПвис. дос = ЗПтар х Квис. дос х Vвис. Дос
ЗПвис. дос = 0
ЗПвідпуст = (ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПі) х Квідпуст
ЗПвідпуст = 334,01 грн. Квідпуст = 0,12
ЗПі = ЗПтар. х Кі х Vі
ЗПі = 0
ЗПдодатк = 334,01 грн
3. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8
ЗПкоштор = ЗПтар+ ЗП додатк ,
ЗПтар = 2783,42 грн
ЗПкоштор = 3117,43 грн
Змінено: k_3, February 18 2017 13:46
вредные условия, коэф. за классность и т.д. должны учитываться.
а то получиться разная ЗП.
а то если не учитывать , то ЗП меньше нынешней получается
k_3
В примере расчета написано, что удельный вес по этим коэф. взят по данным подрядной организации.
На основании каких данных приняты эти коэф.? У меня чет не хватает или мозгов или знаний (и того и другого), чтоб их определить и потом доказать, когда будут проверять (Заказчик, КРУ) размер и правомерность их применения.
видимо это , как и ОПР фактические за прошедший год.
наверное придумают таблицу, которую заполнять надо и считать.
проще сделать единый тариф для 1-го разряда, единую таблицу межразрядных коэф. и единые коэф. для разных видов работ, единую таблицу коэф. на вредные условия работы.
но видимо не выгодно, негде будет рыбку ловить
Змінено: ksilit, February 18 2017 14:49
Все это -только догадки.
Мне кажется, пока не придет Настоящий Хозяин Нашего Кошелька (вместо Гонты...), с морковкой во рту и свежей небритостью вокруг ее копчика, не видать ни зарплаты ни безвиза в Одессу ни объятий ценностей потустороннего мира....
Профи
Есть информация, что чёткой Зп не будет. Минрег. установит вилку от и до. Так что ждем пока родят бюджеты.
  x 2
avrilkin
Пишем письмо в местную власть для утверждения для нашей фирмы зарплату в 5100. Отпишусь с результатом и где это было (Ровенская область)
vad-rose
ню-ню, удачи %сарказм%
ЗЫ: тоже Ровенская область, и тоже это все проходили, результата ноль
Зарплата Перші кроки 4 May 11 2007 09:48
Зарплата 1800грн. (Держбудівська) Перші кроки 10 September 07 2007 12:26
Помогите Зарплата на 2008 год Перші кроки 11 March 18 2008 12:28
Зарплата 2300 Проблемы и решения 6 April 26 2008 18:34
Зарплата сварщика Перші кроки 2 May 18 2008 09:16
Зарплата Прочие вопросы 15 June 10 2008 14:06
Зарплата Перші кроки 3 August 02 2008 18:59
Зарплата Административные расходы 10 October 22 2008 16:22
средняя зарплата Перші кроки 3 November 13 2008 15:14
Зарплата в разные периоды Проблемы и решения 3 November 20 2008 11:24
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
