24-07-2026 01:13
Замена механизмов
Люсьен
Помогите разобраться. Мы работаем с бюджетом, ремонтные нормы РН, благоустройство. В расценке есть каток дорожный самоходный вибрационный 8 т (СН 212-906), по факту у нас работает импортный каток Bomag BW 164 (СН212-908-6ВД). Имею ли я право пользоваться чужими разработками, то есть техникой из СОУ. Раньше бухгалтерия списывала и не заставляла меня менять технику в расценке, теперь же требует делать замену. Как быть?
Змінено: ksilit, February 28 2018 07:24
замена механизмов может быть произведена по примеру
https://stroysmet...ad_id=5832
если брать СОУ, то надо смотреть содержание. некоторые разработчики пишут о согласовании с ними
Люсьен
Да спасибо, что развеяли мои сомнения, тоже говорю своему бухгалтеру, что не могу я так просто заменить на технику из СОУ, но все в бездну. Если будут еще какие-то соображения напишите пожалуйста очень нужно. Устала от обвинений в некомпетентности.
А где можно прочесть о том, что СОУ применяются только по разрешению? Так-как в техчасти просто написано, что нормы разработаны для объектов с финансированием за бюджетные кошти
Змінено: Люсьен, February 20 2017 12:01
в самом СОУ надо смотреть, обычно пишут в самом начале.
Руссо
При формування Актів виконаних робіт проводили заміну машин фактичні замість нормативних (без збільшення трудовитрат та вартосці). замовник хоче ТЕП пропонує форму яку сам придумав і в яку приходиться все вручну витягувати з норми (прикріплений файлик).
Питання: чи ніхто не має форми простіше, і чи можна це реалізувати вихідними документами користувача.
Руссо приєднав зображення:
[41.48]
а из программы взять документ?
Руссо
програма дає на вимірник згідно нормативу і не враховує числові параметри (якшо я правильно вивожу). а замовник хоче бачити порівняння саме по тих значеннях які в нормі на фактичний обсяг. (може я чогось не додививсь - просвітіть б-ласка)
я вчера попробовал сделать, в принципе вывести можно, но не все. часть надо будет руками заполнять
Руссо
Саме трудомістке це к-сть маш.-год на вимірник (фактичний обсяг) це далеко не ціле число та й скопійувати його програма не дає (дивишся на екран і вводиш вручну - дуж довго і нудно) . Дякую за допомогу будем ручкувати.
PS саме обідно що ці всі дані в програмі є просто потрібно їх вивести в потрібній формі, мож якось достукатись до Созідатєля щоб хоча б працював в цьому напрямку - збільшити кількість параметрів які можна вивести вихідними документами користувача...
я имел ввиду что не получилось верхние поля вывести, а в целом вот так
[54.08]
Илончик
как я правильно поняла,замену можно делать на стадии ДЦ и подряда.А вот как быть ,если смета для экспертизы составляется - можно ли тогда ставить замену?
Илончик, при наявності проекту організаціїї будівництва і обгрунтованої заміни можна робити заміну механізмів.
R5870
Как раз на этом этапе ее лучше и делать.
Потом (на ДЦ и АВР) сильно проще будет.
Илончик
Викторинка R5870 спасибоSmile
bullet.gif Гостей: 70
273,693,530 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.74 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
