11-08-2025 18:24
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Забор - сетка рабица
Еленка
Помогите, БЮДЖЕТ, ремонт. Есть забор из сетки рабицы, мы должны срезать сетку, выравнить столбы по уровню, приварить сетку обратно и покрасить. Какую необходимо применить расценку для демонтажа сетки и установки обратно на столбы. Заранее благодарна.
otamann
Е7-24-10 (например), заменить ж/б столбы на металлические сразу взять как демонтаж с понижающим а потом эту же только без понижающего Может кто другие варианты подскажет.
р18-48-8 с коэф 0,8 без материалов - демонтаж сетки
потом соответственно без понижающего - монтаж сетки
р18-49-4 - установка столбиков например
или по р20-13-1 к=0,8 Демонтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т
разберите, потом смонтируйте
р12-56-4 - погрунтовать сетку с коэф 0,5 ко всем ресурсам,
потом покрасить соответственно
потом территорию спланировать можно...
Но работа копешная, гнусная.
Посчитайте им полностью демонтаж и устройство нового забора, пускай
платят, кто им с такой хренью возиться будет.
skiffi
может кто-нибудь сталкивался, Нужно обшить сеткой рабицей навес по металическим столбикам, что бы из навеса сделать склад какую можно взять расценку для монтажа сетки ведь в р18-48-8 и Е7-24-10 учтены и установка столбиков в составе робот.?
skiffi
а как это можно сделать из состава робот и из трудозатрат исключить? первый раз сталкиваюсь с таким, если можно пошагово показать на примере Е7-24-10
Светлая
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ, горю)) Демонтаж забра из сетки рабицы и монтаж - какое из вышеперечисленных проходило на бюджете?брать по е7 или все ж по рн18. и потом опять монтаж,но уже новых столбов и сетки...Подскажите плииз..
у нас 3 его тендер,все как всегда нее взирая на выходной...
Cветлая, пройдіться пошуком по форуму.Краще зстосувати Е7.Панелі з сітки- взяти виготовлення по Е9. Не забудьте про ворота і хвіртку. Пофарбування конструкцій.
Что значит горю в выходной???
Много выпила??
Работы на полминуты - фрагменты Ф24 -там все есть.
Светлая
Много выпила??
не пью...)))) А работаю и в выходные- така доля )) Спасибо ,посмотрю
беру таки огорожі по "фрагментах" - програма сама рахує виготовлення та фарбування. непотрібне можна виключити
Мир Вашому дому!
Nell, я цілком погоджуюсь,що фрагменти це прорив в кошторисній справі.Моя відповідь не містила поради щодо фрагментів,оскільки я не знала в якому ПК працює колега. Valentin і Ви дали кращу пораду-факт. Успіхів Вам і удачі.57
мені здається, що фрагменти є у всіх програмах. дякую, Вам також всього найкращого)
Мир Вашому дому!
Светлая
Cпасибо всем большое
Светлая
Подскажите,кто знает огражения и заборы для детских садов,требования к ним- каким документом ДСТУ нужно руководствоваться?Спасибо!
все требования - в ДБН В.2.2-4-97 (с изменениями). главное - чтобы детки не пролезли и не поранились)
Мир Вашому дому!
Светлая
Nell,мое Вам спасибо огромное,как всегда ,помогли! Благодарю!
Еленка
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж бетонного столба, кап.ремонт, бюджет
если нет нормы на демонтаж, посмотрите по установке Е7-5, с коэф. на демонтаж и без ресурсов
Еленка
я не нашла прямой расценки, спасибо огромное за подсказку
Индивидуальный забор Перші кроки 4 April 04 2008 14:19
Забор из колючки Проблемы и решения 2 April 27 2008 21:23
Забор из сетки-рабицы? Перші кроки 6 February 20 2009 16:15
Забор деревянный Проблемы и решения 14 April 13 2009 20:48
Сварочная сетка Проблемы и решения 9 January 13 2010 17:57
сетка под поликарбонат Проблемы и решения 15 March 29 2010 11:45
сетка для ограждения радиаторов Перші кроки 18 April 29 2010 15:37
Тарифная сетка Консультации 7 October 01 2010 14:21
Деревянній забор Общестрой 5 November 23 2010 09:02
Сетка Прочие вопросы 3 October 12 2011 08:37
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
