07-09-2026 07:57
Субподрядная смета
Anechkat1990
Добрый вечер!Помогите, пожалуйста, разобратся с одним вопросом. Есть смета всего на одну позицию и мне необходимо посчитать на ее основе субподрядную смету т.е. уменьшить сметную стоимость. Материалы и машины механизмы удалила, но этого недостаточно. Как быть?Цена за м2 должна быть определенная.
Занизить субчику ОПР или прибыль или АР, по согласию.
Anechkat1990
на основании чего это можно сделать?
Змінено: ksilit, May 15 2017 15:20
Anechkat1990
а примeнить понижающиe коeф. можно?
Можно, но по согласию обеих сторон.
Обязательно нужно выпустить какой-то протокол согласования составляющих Договорной Цены в произвольной форме, чтобы зафиксировать юридически согласие сторон Договора.
Anechkat1990, я б ще додала наступне:"Зверніть увагу на форму оподаткування субпідрядника-загальна,3% і ПДВ,5%.Від цього теж залежить вартість субпідрядних робіт.
Профи
А еще все забыли о расчетной ЗП, которая на всех предприятиях разная
..да, бюрократия в расцвете.
Только Му-му из наших золотых времен и остается вспомнить.
4
Anechkat1990
всем спасибо за подсказки. а если по расчету опр больше чем усредненые, то как тогда поступать?
Больше или меньше - не имеет значения.
Значение и очень важное -это обоюдосогласие.
Не будет договоренности о любом пункте ЦО - жди проблем от тупоголовых, наделенных властью.
Самое смешное решение между Заказчиком и Подрядчиком нужно оформлять письменным соглашением.
ДОГОВОР==БУДУЩАЯ ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ ИЛИ ...страшно подумать.
Светлан@
Смету и ее показатели от субчика лучше не корректировать. Как получили, так заказчику и выставили на оплату. Проще через генподряд. Укажите в договоре эти услуги (охрана, консультации и т.д) и нужную Вам сумму.
Если у СУБ купили за 10000грн с НДС и продали за 10000грн, то большой риск получить от налоговой "премию".
В Украине за шо купил за то продал строго запрещено!!! Это - уход от налогов, сокрытие или занижение прибыли.
Неизменной в строительной смете СУБ может оставаться только часть, отражающая прямые затраты.
Y
Это если материалы. А что касается актов выполненных работ то дали смету на 10000 тис. так её и передали заказчику.
Это если материалы.
Речь идет именно о смете!!!
Ни о каких материалах здесь не вспоминается.
1. Не может ГП купить смету за 10000грн и продать ее за 10000грн!!
ШТРАФ!!!
2. Дополнительные затраты (ОПР, АР и т.п.) ГП и СУБ никогда не могут быть равны!!!!
НИКОГДА!!
Смета СУБ включается в смету ГП по образу и подобию прямых затрат.
ВОПРОСЫ ЕСТЬ???
ВОПРОСОВ НЕТ!
Y
Это если материалы.
ШТРАФ!!!
НИКОГДА!!
ВОПРОСЫ ЕСТЬ???
ВОПРОСОВ НЕТ!
Вопросы есть.
Если генподрядчик выставляет только акт субчика (у которего нет больничных) он не може туда добавить свои больничные тоже самое касается и всего остального. Нельзя накручивать на чужишь рабочих ещё сверху свои больничные о ОПР.
При чем здесь больничные ГП к СУБ??
Если ГП умеет рассчитывать ОПР по факту, то проблем не будет.
Y
Грубо говоря если у субчика ОПР "0" то и ГП заказчику тоже выставляет "0".
Даже если он умеет расчитывать свои ОПР по факту. Подчеркну что в акте только работы субчика.
Если в Акте только работы СУБ, то разница между ОПРГП и ОПРСУБ и есть прибяль ГП.
Если разница=0, то ГП просто не нужен.
ЗАК может сам подписывать Договора с СУБ напрямую.
Если у СУБ ОПР =0, то ОПР ГП = только свои затраты на охрану и т.п.
У ГП -свои К к ОПР, рассчитанные за прошлый год (очередной маразм ИНПРОЕКТА)
У СУБ -свои.
Научиться правильно и обоснованно рассчитывать ОПР - не такая уж и простая задача.
  x 1  x 1
bullet.gif Гостей: 62
280,877,449 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.86 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
