Подскажите, пожалуйста, какой процент при обратной засыпке траншеи под трубопровод нужно брать вручную и какой механизированным способом? Рылось все экскаватором.
в якомусь ЦО було розяснення. що розцінки на прокладання поліетиленових труб включають 10 см присипання трубопроводів. від загального обєму землі якою засипається потрібно це відняти. і це виконується вручну. бо в розціні відсутній бульдозер і екскаватор.
отже решта засипки получається механізована. якщо буде перевірка мало хто повірить що 100 чи 200 кубів засипали вручну.
хіба малі обєми землі і не вартує гнати екскаватор.
Что касается ПЭ труб, то зачастую производители рекомендуют и толщину постели из песка (10-15 см) и присыпку грунтом сверху (10 см). В интернете все можно найти.
Е22-11-1 в составе работе -"Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см"
Трубы разные и металл и пластик. Ну с присыпкой, доработкой вроде все понятно, а вот можно ли часть обратной засыпки брать руками? Я слышал что то о 25-30% на обр засыпку. Ну или если не засыпать руками то подскажите объем трамбовкит (мех трамбовками) в м3, его то обычно берут равным обратной засыпке грунта руками? При небольших объемах я всегда беру 30% ручками на обратную засыпку, а вот сталкнулся с разработкой более 3000 кубов и думаю что 30% как то даже не удобно то брать))
Коллеги,я немного запуталась.У меня кабельная линия наружные электросети,капремонт.Последовательность работ-Копаю траншею,прокладываю кабель и обратная засыпка. Вопрос- можно ли брать еще трамбовку и перевозку грунта?Какие земляные работы идут работы при прокладке кабельной линии???
Смета,о которой я говорю, мне досталась "по наследству" и якобы подписана заказчиком, бюджет.
Очень буду признательна за помощь
Добрый день, Светлая. По кабельной линии порядок работ:
1. Копаем траншею
2 Постель из песка - 10см
3. Прокладка кабеля
4. Опять постелька - 10см (но можно один рах взять постель 20см и не разбивать на два раза)
5. Покрытие кабеля обьязательно сигнальной лентой
6. Если часть кабеля проходит под дорогой, то его прокладывают как правило в асбоцем.трубе, обязательно еще закладывают резервные трубы (пустые)
7. Затем засыпают грунтов, Трамбовка, Ну или восстанавливают асфальтное покрытие, либо там просто грунт будет...
Сейчас вам расценки распишу.
и каким напряжением КЛ??? там просто разная глубина траншеи.
1. Е1-164-.... это если ручная разработка и выберете согл группе грунта
2. М8-142-1
3. М8-145-..... если есть прокладка в трубе, то берете М8-148-.... (согласно объемов работ, которые вам предоставили)
если есть в трубе, то Е34-101-... Вообще, посмотрите этот сборник Е34 разд. Кабельная канализация, может там не в асбоцементных трубах.
5. М8-143-5 - это покрытие сигн.лентой, есть еще покрытие кирпичом и плитами, это все М8-143-..... выберете, опять согласно ваших объемов работ
6. Е1-166-...
7. Е1-134-1
Если у вас в работах прямо указано КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт, то возможно ваши работы нужно искать в сборника ТР3 - Ремонт и техобслуживание электрических сетей Кабельные лини напряжением 0,4кВ-35кВ, но по нему я никогда не закрывала работы. Обычно по Е+М демонтаж/монтаж
Если капремонт школы, то конечно пойдет по Е и М, я думала, там только электрическая часть.
высылайте смету. адрес в профиле. посмотрю, что там
Змінено: katerina, May 21 2017 12:10
