11-08-2025 18:21
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
vetrov
tatien
Сережа,я тогда в лс скину скан,чтобы тему не засорять.
хорошо
в чате ответил
cherednikovata
Помогите! Как с версии 3.1.3 перенести ИМД в 3.0.8. В наличии только ИМД.
Татьяна
никак ИМД з новой в старую нельзя перенести, можно попытаться через ИБД 5.0 и то не факт.
можно облегчить себе набор через текстовые файлы, преобразовав ворд в текст, но потом надо править руками все равно
cherednikovata
Спасибо! ИБД нет к сожалению
Sad
Татьяна
sori
Здравствуйте
АВК 3.2.1 не нахожу № 18 (таріфна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів)
ее нет, вернее она есть но не доступна. принимайте по первой сетке
sori
если у нас разная ЗП в робочих и механизаторах как быть
не может быть разная ЗП, т.к. она идет расчетно
sori
у нас фактическая ЗП в робочих меньше чем у механизаторов так и залажимаем в расчёт (тендер)
ваша фактическая ЗП на предприятии никому не интересна, а расчетная ЗП идет согласно методике. сколько Вам Заказчик согласует, согласно расчету опубликованному в ЦО, столько и поставите.
уже долгое время 1 и 18 тарифные сетки были одинаковы. смысл их дублировать?
sori
1 и 18 тарифные сетки у нас они давно разные и с заказчиком они согласованы ( методика расчета это не догма, а главное контракт)
работайте в 3.2.0, где есть эта сетка
sori
А так что больше не обновляться (зачем тогда я оплачиваю лицензию) верните 18 тарифную сетку, и вопрос будет снят. У вас что сметчики не участвуют в разработке программы
есть числовой параметр Н27. если Вам так надо поставить другую стоимость, можете коэф. применить
sori
Делю ЗП водителей на ЗП робочих получаю К который ставлю в Н27 = в зависимости от версии, стоимость стройки отличаются на 1-2 коп. при расчёте 1-го автомобиля.
Чтоб убрать эту разницу надо подбирать методом (тыка) значение этого коэффициента.
И это только по одном автомобиль, а если у меня их много то точность расчета уплывет в бесконечность... При большой загруженности сметчика, такая потеря времени не рентабельна.
Змінено: sori, May 23 2017 15:21
если Вы начали работу в определенной редакции, то и завершайте работу в ней.
sori
Если мне работать в 3.2.0 то мне придется в течении года в ручную обновлять: цены материалов, инфляцию, стоимость машин ... + оплачивать стоимость обслуживания программы АВК (обновления) которым я воспользоваться не могу
разработчики читают эту тему, возможно в последующей редакции они вернут 18 сетку, а пока, как вариант, Вы можете задействовать 22 20 сетку и поставить туда 165,5 чел-час и нужную ЗП.
Змінено: ksilit, May 25 2017 07:54
Проблемы и решения Прочие вопросы 2 December 13 2007 12:57
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
