20-09-2026 22:36
Ремонт примыкания к парапетам.
keeper
День добрый. Подскажите пожалуйста, в расценках на устройство и ремонт примыкания к парапетам расход кровельных материалов 118 м2, какое количество идет на нижний слой и верхний? Спасибо.
gvb
Берем руководство по проектированию и устройству кровель из рулонных наплавляемых битумных материалов Компании «ТехноНИКОЛЬ»[spoiler]4.7. Устройство примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям.
4.7.1. Основной кровельный ковер в местах примыкания к вертикальным поверхностям, должен заводиться на вертикальную часть выше переходного бортика. В местах примыкания к вертикальным поверхностям наклеиваются два дополнительных слоя усиления с основой из стеклоткани, с заведением до проектной отметки на вертикальную поверхность (см. рис. 17).
Рис. 17. Примыкание кровельного ковра к вертикальной поверхности.
Первый слой усиления кровельного ковра должен заходить на вертикальную поверхность не менее чем на 250 мм. Второй слой, из материала с посыпкой, должен перекрывать на вертикальной поверхности первый минимум на 50 мм.
Примыкания к вертикальным поверхностям при работе с использованием газовых или соляровых горелок, выполняют в следующей последовательности:
· после укладки 1-го слоя основного кровельного ковра, от рулона отрезают кусок материала длиной, равной проектной высоте заводки на вертикальную поверхность, плюс 150 мм для заводки на горизонтальную поверхность;
· cкладывают материал поперек полотна на расстоянии 150 мм от края и прикладывают к примыканию;
· придерживая нижний конец полотна, начинают подплавление покровного слоя и приклеивание к вертикальной поверхности;
· затем нижний конец приклеивается к горизонтальной поверхности;
· после укладки верхнего слоя основного кровельного ковра, аналогично выполняется наклейка верхнего слоя с напуском на горизонтальную поверхность 250 мм (на 100 мм перекрывая первый слой усиления кровельного ковра на примыкании)[/spoiler]
можно все прочесть на http://www.tehlit.../index.htm все очень наглядно подробно и наглядно
Змінено: ksilit, September 01 2012 18:18
keeper
gvb, спасибо
Светлая
коллеги,возник немного дурацкий вопрос к вечеру..подскажите пожалуйста...-
Какая максимальная высота примыканий кровли рулонной и максимальное количество слоев рулонной кровли. И где это можно почитать.Спасибо заранее
olga_z
И еще один "дурацкий" вопрос. В расценке рн8-16-1 "Восстановление кровли по существующему слою..." уже учтен ремонт парапетов. Но какой высоты?? если у меня парапет всего лишь выс. 150мм, надо ли корректировать расход рубероида 170м2 на 100м2 кровли ?
имхо, там ведь не в один слой идет, как минимум в два слоя и с перекрытием(нахлестом)
olga_z .слід звернути увагу на склад робіт норми .Нормою передбачено ремонт шару пл.до30м2 і наклеювання додаткового шару в розжолобках.
calculator
Советую почитать"Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании Техно-Николь" от 2002г.
kowenja
а я с таким вопросом - демонтаж примыкания
1 демонтаж рубероида
2 демонтаж вот того цементного плинтусика
3 демонтаж оценковки
есть комплексная расценка на это все?
bullet.gif Гостей: 121
283,301,799 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.86 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
