20-12-2025 17:43
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Andre_lee
Зарплата 2017
SerGeevna
calculator у нас такая же ситуация была. Даже 111 тыс на экспертизу сельсовет сказал подавать. И никто не смотрел наши сметы, некому там смотреть.
Oksana 5555
Добрый день, подскажите кто сталкивался проект выполнен был 16.04.2016г, в работу и тендер прошел в 17г. Сейчас заказчик просит откорректировать проект , но зарплату 3400грн, цены на материалы оставить 2016г, новые материалы разрешил поставить актуальные. Если какой нибудь нормативный документ что на данный момент мы должны работать по новым ценам. Спасибо.
Wink
http://www.minreg...017-rotsi/ за посиланням про зарплту в 2017 році ,зокрема в листі прикріпленому. Складаєте завдання на проектування і прописуєте розмір зарплати , яку пропонує замовник проекту-він головний розпорядник коштів предмету зкупівлі. далі проподите коригування ПКД. В звантаженнях повинна бути нормативний документ , в якому прописано основні првила коригування кошторису Відомість ресурсів для експертизи підписує замовник.
  x 1  x 2
Irina 5007
Здравствуйте! Такая ситуация: мы подрядчик, сделали сметы, подали на экспертизу, з/п в сметах 5500, эксперт требует предоставить расчет на эту з/п. Имеет ли вообще право эксперт требовать подобный расчет на стадии ССР? Ведь мы как проектная организация не можем знать на данном этапе исполнителя работ, а соответственно и уровень з/п в организации, которая будет выполнять работы. А если имеет право требовать, то расчет чьей з/п я должна подложить? Наш? Но мы работы по строительству выполнять не будем. Возможно, нужно просто какое-то письмо, подписаное Зак-ом, где будет написано об уровне з/п в ССР? Заранее спасибо за ответы!
Irina 5007 я так розумію,що Ви проектна організація. На стадії договірної ціни замовник Вам надає розрахунок заробітної плати для складання інвесторської кошторисної документації. Замовник виконує розрахунки на підставі даних щонайменше чотирьох,трьох потенціних підрядників. Підрядники свою зарплату розраховують як прогнозну(плановану) яку хочуть одержувати.Отже Вам потрібен лист замовника додатком якого є розрахунок з/плати.Сам розрахунок має свою методику про яку писалось раніше. Як учасник конференціїї я зроблю копії і викладу на сайті приклади ,тільки пізніше.
  x 3
Татьяна1901
Подскажите, кто уже считал ЗП для своего предприятия. Если наша организация не показывает никаких надбавок и т.д могу я считать так:
ЗПосн= 1684х1,61х1,308=3546,30
ЗПдодат=3546,30х0,12=425,56
Итого ЗПобщая=3971,86грн?
С мая же мы берем для расчета не 1600 а 1684грн? Я правильно поняла? Заранее спасибо!
Вы к ЖКХ относитесь?
если нет то не 1,61 надо брать, а 1,28
и берем уровень ЗП на 1 января, а он был и остается в течении года 1600
Татьяна1901
так вообще печально получается...1600х1,28х1,308=2678,78+ЗПкоманд(321,45)=3000,23грн
это даже меньше 3400грн...
так отож
Змінено: ksilit, June 07 2017 15:45
opkoval
Пост № 410
Тарифна частина середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) визначається за формулою:
ЗПтар = ЗПмін • Кгалуз • Ксер.розр;
де ЗПмін – середній прожитковий мінімум для працездатних осіб. Станом на 06.04.2017 р. складає 1 600,00 грн.
Мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі не менше 120 відсотків розміру прожиткового мінімуму, згідно пункту 3.1.2 до Галузевої угоди між Мінрегіоном та профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (Галузева угода): 1 600,00 • 1,2 = 1 920,00 грн.
Кгалуз – галузевий коефіцієнт, який враховує співвідношення місячної тарифної ставки робітників першого розряду до мінімального гарантованого розміру тарифної ставки працівників, які виконують просту і некваліфіковану роботу, згідно додатка № 2 до Галузевої угоди. Для будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботі коефіцієнт становить 1,61;
Ксер.розр – коефіцієнт середнього розряду – це коефіцієнт переходу від першого розряду до середнього розряду 3,8 у будівництві. Згідно з додатком А до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 становить 1,308.
Всього тарифна частина середньомісячної заробітної плати складає:
ЗПтар = 1 920 • 1,61 • 1,308 = 4 043,29 (грн.).
120 % можна використовувати? чи голі 1600 2
1920х1,28х1,308=3214,54
3214,54х0,068=218,59
3214,54+218,59 = 3433,12 ?
там расчет сделан на основании Галузевої угоди с жкх.(2017-2018 года)
если Вы относитесь к жкх, то можете смело применять.
в Галузевій угоді со строителями 2009-2011 года такого нет
opkoval
222
берем для расчета прожиточный уровень, а он з 1 січня – 1600 грн., з 1 травня – 1684 грн., з 1 грудня – 1762 гривень.
Pele
Витяг Порядку
"де ЗПмін – розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року"
Татьяна1901,1-В своєму розрахунку ви не передбачили коштів на основні та додаткові відпустки - коефіцієнт ,який враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (у порівнянні із місячною заробітною платою),які надаються у відповідності до статей 6і7 Закону України "про відпустки" ,визначається за даними підрядної організації і становить 0,09 . (3000,23х0,09=270,02).
2-Є ще пункт 2.7 Галузевої угоди "Вважати оптимальним співвідношення посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній платі працівників не менше 70%,не допускаючи зменшення загального розміру заробітної плати працівників,що існує станом на день підписання Угоди та рівні,не меншому досягнутого на 1 січня кожного року"2678,78х1,7=4553,93 грн.
3.Варто ще звернути увагу -що обов"язком бухгалтера є розрахувати прийнятну зарплату і надбавки. І ще НАКАЗОМ по підприємству визначаються всі доплати і надбавки.
Галузева угода-це угода між Мінрегіоном України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на2009-2011 роки.
Mapina
Добрый день. Первый раз считаю з/п. Есть ли у кого-нибудь бланк, как, вообще, должен выглядеть этот расчет? 37
Mapina
И еще вопрос, если можно, а как теперь с з/п проектировщиков? Что-то поменялось?
Pele
В довільній формі. В АВК 3.2.1 є можливість зробити цей розрахунок
Татьяна1901
Величезне Вам СПАСИБІ!!!!
Дуже Вам вдячна!!!
Mapina
В довільній формі. В АВК 3.2.1 є можливість зробити цей розрахунок[/quote]
Если не затруднит, конкретнее, как это сделать? 2
Зарплата Перші кроки 4 May 11 2007 09:48
Зарплата 1800грн. (Держбудівська) Перші кроки 10 September 07 2007 12:26
Помогите Зарплата на 2008 год Перші кроки 11 March 18 2008 12:28
Зарплата сварщика Перші кроки 2 May 18 2008 09:16
Зарплата Перші кроки 3 August 02 2008 18:59
средняя зарплата Перші кроки 3 November 13 2008 15:14
Гостей: 22
