25-07-2026 03:56
Тут был(и) 3 Гостей
Andre_lee
Зарплата 2017
lorik
Спасибо!
Юлия0807
теперь еще в ЦО увидеть опубликованное и можно ставить коэф. 1,35 а затем и 1,6
Все таки и 1,35, и 1,28 будем использовать одновременно?
Pele
Думаю так. 1600х1,35х1,28х1,308хінше
1,35 встановлює гарантований оклад
1,28 встановлює ЗП будівельника 1-го розряду відносно окладу
в расчете есть Кмін , он был равен единице. сейчас он будет 1,35, а затем 1,6.
а вид расчета будет, как в посте выше написано
Olesya9994
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно почитать о том, что сумма командировок не должна превышать 10% суммы сметы?Sad
Согласнo пoдпyнктy 170.9.1 Налогового кодекca, к налогооблагаемому доходу физичeского лица не включaются командировочные расходы, нe подтвержденные документально, на питaние и финансирование других cобственных потребностей физлица (суточные расходы), которые понесены в cвязи с командировкой в пределах тeрритории Украины, не более чeм 0,1 pазмера минимальной зарплаты, уcтановленной законом на 01 января налогового (отчетного) гoда, за каждый календарный дeнь командировки, а во вpемя командировок за границу - не бoлее 80 евро [изменено законом №1797], в расчете нa сутки.
Иcxодя из данных, можем вычислить предельный размер суточных в 2017 году в пределах Украины
= 3200,00 * 0,10 =320,00 гривeн. (это не для бюджета)
для бюджета 60 грн/сутки
Наталья25
1600х1,35(К min)х128(K галуз)х1,308=3616. По такой формуле считать тарифную часть зарплаты, если все рабочие работают по Гражданско-правовым договорам? Посскажите, пожалуйста, где почитать о таком нюансе. Спасибо.
Змінено: Наталья25, September 11 2017 07:03
Профи
НИГДЕ. Звонил в МИНРЕГИОН на гарячую линию по этому же вопросу и по ФОПам, ничего внятного не смогли сказать. Основной ответ - это читайте 281 наказ и выбирайте что вам подходит для расчета, а дальше полная ахинея...
Наталья25
Профи, спасибо.
Илончик
и зарплата таки останется 3400
Профи
По мнению начальника отдела ценообразования, если расчетом получается меньше чем 3200, то согласно КЗОТ принимаем 3200. Эта проблема не только ФОП, а и предприятий где все рабочие были по договорам ЦПХ. И все в таком роде и куча противоречий ..., что я и назвал выше АХИНЕЕЙ
Илончик
нам экспертиза пропускала 3400..оказывается,неправильно?
Pele
не існує 3400, хіба що згідно розразунку
Расчетная ЗП соответствует разряду 3,8.
Т.е. если ЗП =3200 для разряда -3,8, то для 1-го разряда она будет =2446, что меньше 3200, то есть - нарушение КЗОТ.
Чтобы работник 1-го разряда вписывался в минималку, его ЗП в час д.б. не ниже 19,34грн (3200 в месяц), тогда ЗП для разряда 3,8 должна быть не ниже 4187грн. в месяц.
Вся эта дурь с расчетом ЗП превратила участников УЦО в соучастников преступлений.
Змінено: Valentin, September 13 2017 05:46
  x 2
opkoval
+1, даже немного больше, учитывая, что в расчетную зп входит дополнительная зп на отпуск. Чтобы работник 1-го разряда вписывался в минималку, его расчетная ЗП должна быть не ниже 3432,73 грн (при условии, что отпуск 24 календарных дня).
++13-я на тех предприятиях, где платят
++ декретные
++ премии
ЗП у всех разная, где-то 15000, где-то 5000.
В любом случае только фактическая ЗП может служить основой для расчета услуг конкретного предприятия.
Расчетной ЗП даже у хозяев из США в ЦО не существует.
3
В странах с рыночной экономикой никто не имеет права указывать, какая д.б. ЗП или Накладные или Прибыль и т.п.
Никак в УЦО не откажутся от админресурса.
Никак не откажутся от КРУ.
Никак не станут на рыночные рельсы.
Может никак, потому что не знают как???
Потому что закроется кормушка. Smile
Окс металл
Доброе утро, коллеги. А нет ли "волшебного" официального документа, который помог обосновать зарплату 3400 без расчета? Сделали ДЦ для бюджетной организации министерства транспорта и..., зарплату поставила 3400 - требуют расчет, нельзя ли как-то от него "отлинять"? )
bullet.gif Гостей: 59
273,866,566 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.01 сек. - 64 Theme Fusionist by Harly
